Atualização do Elipse E3 entre versões distantes.
Pontos de atenção e possíveis quebras de compatibilidade ao migrar de uma versão antiga para uma atual, organizados versão a versão, com validação antes de produção.
1. Introdução
É comum uma aplicação antiga do Elipse E3 precisar migrar para uma versão atual — por fim de suporte, requisitos de sistema ou novos recursos. A dúvida recorrente é: o que precisa ser refeito ou alterado na aplicação?
A regra geral é a retrocompatibilidade: aplicações de versões anteriores continuam funcionando em versões iguais ou superiores. Num salto de várias versões, porém, alguns recursos foram descontinuados ou removidos e outros tiveram o comportamento alterado no caminho. O quadro abaixo organiza esses pontos versão a versão, para que a revisão da aplicação acompanhe exatamente o que mudou em cada etapa.
2. Pontos de atenção por versão
Em cada versão, os itens aparecem nesta ordem: primeiro os itens que quebram a compatibilidade (deixam de funcionar e exigem ação), marcados com ● ; depois itens que podem quebrar a compatibilidade ou exigir ajuste de código/configuração, marcados com ● ; por fim os recursos novos, marcados com ●.
Versão Pontos de atenção e possíveis quebras
4.7
● A chave de proteção passa a definir o intervalo de versões executáveis (obrigatório em licenças Runtime) — uma chave programada para a 4.6 não é reconhecida pelo E3 4.7 ou superior.
● Mudanças de comportamento em runtime: uma Associação por Tabela passa a atualizar quando a linha é alterada por script (antes não atualizava); e renomear um objeto (ex.: driver de I/O) e aplicar passa a desativar/reativar o objeto no domínio em execução (dispara OnStartRunning/reconexão do driver).
4.8
● Mudanças de comportamento: o MouseUp do E3Browser passa a disparar após a seleção da linha (handlers que leem a linha selecionada veem outra linha); e a escrita de um Viewer-Only em tag de domínio remoto passa a ser bloqueada.
● Novos objetos OPC UA (Assinatura / Tag / Bloco) — possibilitam a comunicação de tempo real via OPC UA (cliente).
● Novo ElipseX XFolder e propriedade EnableTagBehavior — mudanças no modelo de bibliotecas ElipseX.
5.0
● Campos de Histórico e Storage viram objetos em coleção (Fields), com índices e chaves por objetos: um Histórico salvo na 5.0, por exemplo, não abre nem funciona em versões anteriores.
● Application.GetObject passa a validar o caminho inteiro e recusa caminhos que terminam em uma propriedade (não-objeto): GetObject("obj.Prop") passa a dar erro.
● O alinhamento de tela passa a ser controlado por ScreenAlignment (mantida a âncora no canto superior esquerdo para compatibilidade). Com isso, passam a ser renderizados apenas os objetos dentro da área visível da tela. Aplicações que usavam MoveFrame para “revelar” objetos fora dessa área ao redimensionar telas janeladas/modais deixam de exibi-los (surge a cor de fundo no lugar). O MoveFrame altera o tamanho do quadro, não o da tela: ajuste o tamanho da tela no Studio e abra com zoom 100% sem rolagem (?100?0), ou ajuste Width/Height no evento OnPreShow.
● Novo tipo de pena no E3Chart, a pena automática: basta informar o Tag de tempo real que o E3 localiza sozinho o histórico correspondente, requisitando os dados sob demanda conforme o período do eixo horizontal — sem Consulta, ao contrário da pena histórica.
5.1
● Novo método LoginWindowsUser (login silencioso com usuário do Windows).
● Pacote de bibliotecas: um único arquivo que agrega várias bibliotecas, criado em Ferramentas → Criar Pacote de Bibliotecas. As bibliotecas internas não podem ser editadas — o menu de contexto do pacote oferece Extrair Bibliotecas — e não podem ter libid ou nome duplicados. Trocar as bibliotecas avulsas pelo pacote não exige alteração na aplicação, mas é preciso adicionar o pacote ao Domínio e usar Registrar Bibliotecas.
5.5
● OpenScreen sem o argumento de zoom passa a abrir a tela em 100%, em vez de herdar o zoom da tela anterior — aplicações que dependiam dessa herança mudam em silêncio.
● TypeName e IsObject passam a retornar o valor correto dentro de links/associações — expressões que ramificavam no resultado antigo mudam de comportamento.
● As sessões de Studio e Viewer passam a revalidar periodicamente o usuário logado e a propagar renomeações/invalidações — a sessão de um usuário removido que continuava aberta passa a ser encerrada.
● Objeto [?Server] expõe informações de servidor, clientes, domínios remotos e licença.
● Arquivamento (Shelve) de alarmes: o operador pode suprimir temporariamente um alarme por um tempo definido (norma ISA 18.2).
5.6
● Criptografia AES-128 na comunicação entre E3 Server e clientes — quando habilitada, não é compatível com versões anteriores.
● Tags criadas por AddObject em script do Studio passam a respeitar o parâmetro de ativação (antes subiam sempre ativas) — scripts de setup podem encontrá-las inativas.
● Grupos de usuários do Windows podem ser cadastrados como grupos do Elipse E3.
6.0
● Mudanças de comportamento: X/Y/Width/Height de Grupo e Conector passam a ser lidos já atualizados por script; ActiveX dentro de um Grupo passam a respeitar a visibilidade/camada do grupo (alternar Visible do grupo passa a ocultá-los também); e não é mais possível editar um SetPoint desativado.
● Componente TrendAnalysis integrado ao E3.
● Provedor MSOLEDBSQL torna-se o padrão para SQL Server — garanta que o provider esteja instalado. Aplicações feitas em versões anteriores permanecem com a mesma configuração.
6.1
● Valores inválidos (NaN/infinito) passam a comparar como diferentes de um número (antes eram tratados como “iguais”). Como a detecção de mudança de valor sustenta tags, links e alarmes, transições de/para valor inválido que não disparavam OnValueChange, propagação de link ou reavaliação de alarme passam a disparar.
● Hot-Standby: uma única falha de ping deixa de considerar a rede fora de operação imediatamente (menos comutações desnecessárias).
6.5
● Alarmes ganham a supressão por condição (by design), da norma ISA 18.2 — confira relatórios e consultas sobre a tabela de alarmes.
● A janela de Administração de usuários do Viewer (método UserAdministration) deixa de exigir que o usuário seja administrador: passa a abrir para qualquer usuário com a permissão de Domínio Configurar usuários/grupos. Como o que não é negado explicitamente é concedido, contas migradas sem negação explícita passam a ter acesso — revise a base de usuários e negue a permissão, individualmente ou por grupo.
● Um usuário não administrador deixa de poder editar contas de administrador e de conceder o atributo de administrador, a si ou a outros. Procedimentos em que um operador comum criava ou promovia administradores param de funcionar — garanta que exista um administrador para essas operações. Não há opção para reverter o comportamento.
● Adicionado suporte nativo a MySQL e PostgreSQL.
6.6
● Relatório de Seção adicionado e o objeto Relatório (antigo) marcado como descontinuado.
● Usuários e grupos do Windows apenas no formato NetBIOS (DOMINIO\usuario).
● A persistência do sumário de alarmes passa a respeitar o intervalo mínimo (1 minuto) — aplicações com persistência de sumário habilitada e sem intervalo configurado passam a gravar com frequência diferente (antes o mínimo era ignorado).
● Implementado o Servidor OPC UA no Elipse E3, configurado em E3Admin → Domínio → Opções… → Servidor OPC UA. Funciona apenas em E3 x64. É licenciado à parte, por número de tags UA — sem licença o servidor não é criado.
● A árvore de usuários e grupos ganha o nó raiz Permissões Padrão, herdado por todas as contas, inclusive a anônima — a permissão efetiva passa a ser raiz + grupos + conta. Em Domínio novo, a raiz já nega Editar domínio, Parar domínio, Rodar domínio e Editar/Configurar usuário; ao abrir um Domínio de 6.1 ou anterior, nega Editar Usuários, e de 6.5, não nega nada. Atenção: assim que uma permissão padrão é alterada e o Domínio é salvo, ele deixa de abrir em versões anteriores.
6.7
● Não é mais possível inserir Relatórios antigos; o Verificador de Domínio passa a apontá-los como erro.
● Segurança: o usuário anônimo passa a ser forçado a ser tão ou mais restritivo que seus grupos, e a herança de permissões é recalculada — aplicações com acesso anônimo, ou que dependiam da resolução antiga de permissões, podem perder privilégios em silêncio.
● Alarmes: novo estado Out-Of-Service (fora de serviço), da norma ISA 18.2.
6.8
● Estampas de tempo no SQL Server passam ao tipo datetime2 por padrão. O provedor antigo 1 - SQLOLEDB não suporta datetime2: após o upgrade, o E3Chart deixa de desenhar as penas históricas e o E3TimeStamp pode aparecer zerado (30/12/1999). Correção: alterar o objeto banco de dados para 2 - MSOLEDBSQL — históricos novos e antigos voltam a funcionar.
● O evento OnLogout passa a ocorrer apenas quando o usuário ativo volta a ser o anônimo — aplicações que trocam de usuário via LoginUser e tinham lógica no OnLogout deixam de executá-la.
● Consultas síncronas do E3Query passam a honrar CursorType/CursorLocation (antes fixos) — scripts que contavam com o cursor fixo (RecordCount, bookmarks, rolagem) recebem um recordset diferente.
● Nas propriedades do Domínio (E3Admin → Configuração do Domínio → Propriedades) surge Ajuste de fuso horário nos canais de comunicação, desabilitada por padrão. Habilitada, todos os valores do tipo DATE trafegados passam a ser ajustados, de modo que alarmes, browser, chart e displays apareçam no fuso local do Viewer.
6.9
● Objeto E3Playback removido.
● Associações passam a aceitar o prefixo : para forçar um caminho absoluto (a partir da raiz do projeto). Os novos links já são criados com : por padrão; links de aplicações antigas (sem o :) continuam válidos e funcionando normalmente.
Vários desses comportamentos são configuráveis. Em E3Admin → Configuração do Domínio → Propriedades, o grupo Compatibilidade reúne opções que mantêm ou quebram, deliberadamente, a compatibilidade com versões anteriores. Depois de atualizar, revise esse grupo: é lá que se decide, por exemplo, manter um comportamento antigo enquanto a aplicação não é ajustada — e também é lá que uma opção marcada sem critério reintroduz uma quebra que você já havia tratado.
3. Itens que costumam exigir desenvolvimento
Relatórios (formato antigo) → Relatório de Seção
Descontinuados a partir da 6.6 e não podem mais ser inseridos desde a 6.7. Não funcionam na versão 64 bits. Migre para o Relatório de Seção antes de concluir a atualização — em uma versão anterior à de destino, onde ainda é possível abrir os dois formatos — e teste cada relatório na versão de destino.
Scripts, propriedades e métodos alterados entre versões
Ao longo das versões, propriedades e métodos foram criados, renomeados ou removidos, e alguns métodos tiveram parâmetros adicionados ou alterados. Por isso, depois de instalar a nova versão, recompile os scripts e rode o Verificador de Domínio para localizar associações e referências inválidas — principalmente as que apontam para propriedades ou métodos removidos ou modificados, como a propriedade ScreenAlignment e a coleção ObjectEvents (antiga Events).
Componentes ActiveX e Microsoft Forms (64 bits)
Independentemente da versão, componentes ActiveX exclusivamente de 32 bits — como o Microsoft Forms 2.0 (FM20.dll) e ActiveX de terceiros — não abrem no Studio 64 bits. Use o Studio de 32 bits (que acompanha a instalação da versão 64 bits) ou instale a versão 64 bits do componente (no caso do Microsoft Forms, o FM20.dll vem com o Office 64 bits). O E3 Viewer é sempre 32 bits.
4. Licença e requisitos de instalação
A chave de proteção (hardkey ou softkey) precisa habilitar a versão de destino (a versão atual desejada) — sem isso, o E3 opera em modo DEMO. A atualização é feita pelo setor comercial, informando o número da licença. Recursos licenciados à parte — como o Servidor OPC UA, o Storage (por quantidade de tags), os Domínios Remotos, Viewers adicionais e os drivers de comunicação — também precisam estar previstos na licença.
Os requisitos de sistema (SO, .NET e WebView2) variam conforme a versão de destino e estão descritos no artigo Requisitos mínimos para instalação do Elipse E3/Power/Water (ver Artigos relacionados). Se o upgrade falhar, feche todos os módulos do E3 e desinstale manualmente os módulos antigos antes de reinstalar.
5. Roteiro de atualização e validação
Não atualize direto em produção. Para ambientes com Hot-Standby, o roteiro recomendado é:
  1. Backup completo dos arquivos da aplicação (arquivo .dom, .prj, .lib, bancos históricos e de alarmes) e tenha em mãos os instaladores Full da versão de destino e da versão anterior.
  2. Coloque o servidor Reserva (Standby) em manutenção pelo E3 Admin (aba Servidores das configurações do Domínio). Ele se dessincroniza do servidor ativo e descarrega a aplicação — parar o Standby diretamente pararia também o servidor ativo.
  3. Reprograme a chave do servidor reserva para a versão de destino e instale a nova versão do E3 (parar a aplicação, fechar todos os módulos, rodar o instalador). O E3 Server irá iniciar automaticamente.
  4. Reavalie as configurações de Firewall e DCOM. Entre versões, módulos do E3 foram renomeados e novos módulos passaram a existir — as exceções de Firewall e as permissões de DCOM precisam contemplar os executáveis da nova versão (use o Elipse DCOM Wizard; ver “Configuração de DCOM e Firewall”).
  5. Tire o servidor de manutenção e aguarde a aplicação voltar ao estado Standby (ícone amarelo no E3 Admin) — não chaveie antes da subida completa.
  6. Execute os testes de sanidade (ver a lista de verificação ao final desta seção). Havendo problema, o servidor ativo (versão antiga) segue como ambiente seguro.
  7. Chaveie manualmente para o servidor atualizado (E3 Admin → Servidor → Ativar).
  8. Atualize todos os Viewers remotos para a versão de destino.
  9. Repita os passos anteriores no outro servidor (o Principal) e, ao final, chaveie de volta para ele — evita um chaveamento automático em horário inesperado.
Sem Hot-Standby
Valide em uma máquina de homologação, sobre uma cópia da aplicação, antes de ir a produção — uma chave de Studio permite executar por até 6 horas para os testes. Só então atualize o servidor de produção, em janela de manutenção.
A comunicação entre servidores E3 (Hot-Standby e domínios remotos) usa o protocolo REC e não depende de DCOM. Já as conexões externas e o OPC clássico (DA) exigem DCOM e Firewall configurados — uma configuração manual. Para isso, utilize o Elipse DCOM Wizard, que ajusta as permissões de DCOM e as exceções de Firewall necessárias (ver Artigos relacionados).
Tenha os instaladores à mão (rollback)
Mantenha o instalador Full da versão de destino e o da versão anterior (mesma arquitetura, x86 ou 64 bits). Como o projeto salvo na versão nova não funciona corretamente em versões anteriores, o retorno é restaurar o backup e, se preciso, reinstalar a versão antiga com esse instalador.
Lista de verificação — itens mínimos antes de entrar em produção
Preparação
  • Backup completo da versão antiga guardado (arquivo .dom + projetos .prj/.lib + bancos + instalador antigo).
  • Requisitos de instalação atendidos (ver Artigos relacionados).
  • Chave habilita para a versão atual desejada e com os recursos licenciados (Storage, Servidor OPC UA, Domínios Remotos, Viewers, drivers).
  • Janela de manutenção agendada e plano de rollback pronto.
Validação da aplicação (objetos mínimos a testar)
  • Projeto abre e o Verificador de Domínio não aponta erros pendentes.
  • Scripts recompilam e executam; alinhamento (ScreenAlignment), Events → ObjectEvents e fontes de IOTag revisados.
  • Relatórios antigos migrados para Relatório de Seção.
  • Históricos e Storages gravando e consultando; provider de banco correto instalado (MSOLEDBSQL / ODBC).
  • Gráficos de tendência (E3Chart) plotando as penas históricas (se não desenharem após o upgrade, configure o provedor MSOLEDBSQL no DBServer).
  • Servidor de alarmes e Fontes de alarme gerando, reconhecendo e exibindo corretamente.
  • Funcionalidades gráficas revisadas (objetos de tela, Viewer, ActiveX).
  • Bibliotecas de usuários (ElipseX) revisadas.
  • Drivers de comunicação testados (comandos, leituras, versões de DLLs).
  • Login, senha e permissões validados.
Comunicação e redundância
  • DCOM e Firewall configurados (Elipse DCOM Wizard) para conexões externas e OPC DA.
  • OPC UA (cliente/servidor) com certificados e políticas de segurança válidos.
  • Redundância (Hot-Standby) e domínios remotos testados (comunicação por REC, sem DCOM).
  • Viewers remotos atualizados para a versão de destino.
6. Observações e boas práticas
  • Migre por cópia, sempre. O original na versão antiga é o seu rollback.
  • Não pule a homologação — o risco aparece em tempo de execução, não na instalação.
  • Para saltos grandes em projetos críticos, migre em etapas: bancada, turno piloto e, então, produção.
  • Documente os ajustes feitos na homologação para repeti-los em produção.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
