Neste artigo, veremos como é possível verificar se um valor foi previamente registrado no Banco de Dados do Elipse E3, antes de gravá-lo.
Muitas das vezes, antes de se inserir um registro, principalmente se é utilizado chave primária, é necessário verificar se o registro já se encontra gravado.
O método SetVariableValue atribui o valor de uma variável criada na Consulta, de forma que este valor possa ser informado como um filtro ou parâmetro antes de a Consulta ser realizada. Deve ser definido o nome da variável (VarName) e seu valor (Value), que pode ser um número, um texto ou uma data e hora.
A propriedade EOF, do método GetADORecordSet, retorna verdadeiro se a posição do registro atual é após o último registro, e falso, se a posição do registro atual é antes do último registro.
Tendo como recurso esses dois métodos, primeiramente procuramos pela palavra desejada:
Set Consulta = Screen.Item("ExistConsult")
'Screen.Item("ExistConsult").SetVariableValue(VarName, Value)
Consulta.SetVariableValue "office", Screen.Item("TextExist").Value
Caso não seja encontrado a palavra, a propriedade EOF, do método GetADORecordSet, retorna verdadeiro:
set RS = Consulta.GetADORecordset() If RS.eof = true Then msgbox "The office does not exist" Else msgbox "The office exists" end if
Desta forma, é possível indicar ao usuário que o valor já está, ou não, no banco de dados.
Em anexo há uma aplicação exemplo que foi desenvolvida no Elipse E3 v5.0.437.
Artigos Relacionados:
- Noções de VBScript no Software Elipse E3: Lição 7 – GetADORecordSet.
- Usando Bancos de dados no E3: Capítulo 6 – Editando Registros.
