Compatibilidade do E3/Power/Water com o banco Oracle.
Quais versões do Oracle são compatíveis com o Elipse E3/Power/Water? O E3 usa o cliente Oracle para acessar o servidor — então a compatibilidade que importa é entre as versões do cliente e do servidor Oracle.
1. Introdução
Ao integrar o Elipse E3/Power/Water com um banco de dados Oracle, surge a dúvida sobre quais versões são compatíveis. O ponto central é que o E3 não se conecta diretamente ao servidor Oracle: ele usa o cliente Oracle instalado na mesma máquina, e é esse cliente que conversa com o servidor. Por isso, a compatibilidade que importa é entre as versões do cliente e do servidor Oracle, não entre o E3 e o banco. Este artigo cobre a conexão, a compatibilidade de versões e os requisitos de configuração.
2. Como o E3/Power/Water se conecta ao Oracle
A conexão passa sempre pelo cliente Oracle:
E3 / Power / Water
Cliente Oracle OCI.dll / OraOLEDB
Servidor Oracle
Consequências práticas:
  • O cliente Oracle precisa estar instalado e acessível na máquina do E3. Os erros mais comuns (OCI.DLL LoadLibrary failed, Provider cannot be found, OraConnection::Open() FAILED) indicam que o E3 não encontrou o cliente Oracle.
  • Arquitetura (bits). Até o E3/Power/Water 6.9, a conexão com o Oracle usa sempre o cliente Oracle de 32 bits — mesmo que o Windows, o E3 e o servidor Oracle sejam de 64 bits —, porque o componente que faz a conexão (o E3DBEngine) roda em 32 bits.
3. Compatibilidade entre as versões do cliente e do servidor Oracle
Quem define quais combinações cliente ↔ servidor são suportadas é a própria Oracle, pela matriz de interoperabilidade (Client/Server Interoperability Support Matrix). A tabela abaixo cobre as versões atuais (Oracle 12.1.0 e superiores); para versões mais antigas, consulte a matriz de interoperabilidade nos canais oficiais da Oracle.
Cliente ↓ \ Servidor → 23c 21c 19c 18c 12.2.0 12.1.0
23c Yes Yes Yes No No No
21c Yes Yes Yes Was Was Yes
19c Yes Yes Yes Was Was Yes
18c No Was Was Was Was Was
12.2.0 No Was Was Was Was Was
12.1.0 No Yes Yes Was Was Yes
Legenda: Yes = suportado · Was = já foi suportado, mas uma das versões saiu de suporte (correções não são mais possíveis) · No = nunca foi suportado.
Recomendação prática: use Oracle 12c ou superior (cliente e servidor). Versões antigas (9, 10 e 11) já saíram do suporte da Oracle. O uso do provedor nativo da Oracle (ver a seguir) requer servidor Oracle 11.2 ou superior.
4. Provedor de conexão: nativo da Oracle × Microsoft
O E3 pode acessar o Oracle por dois provedores OLE DB:
  • Provedor nativo da Oracle (OraOLEDB) — recomendado. Habilitado pela opção “Usar provedor OLE DB Oracle” (em versões anteriores, “Usar drivers ADO Oracle”), normalmente junto com “Usar tipo TIMESTAMP”.
  • Provedor da Microsoft para Oracle (MSDAORA) — descontinuado pela Microsoft e sem previsão de continuar nas próximas versões do Windows.
Como isso evoluiu nas versões do E3/Power/Water:
  • Uma falha antiga fazia as consultas de Storage falharem quando o provedor nativo da Oracle estava habilitado. Isso foi corrigido na versão 6.6 — desde então o provedor nativo funciona também para essas consultas.
  • A partir de domínios criados na versão 6.6, os novos DBServers Oracle já vêm com o provedor nativo e o tipo TIMESTAMP marcados por default (configurável nas Compatibilidades do domínio).
5. Requisitos de configuração para a conexão funcionar
Além de instalar o cliente Oracle compatível, atente-se a estes pontos — que explicam por que uma conexão às vezes funciona no teste do Studio mas falha em runtime:
  • O caminho do cliente Oracle (onde fica o OCI.dll) deve estar na variável Path do Sistema — não apenas na Path do usuário. O E3 Server roda como serviço (conta SYSTEM), que só enxerga a Path do Sistema; por isso o teste de conexão no Studio pode funcionar e o Domínio em runtime falhar.
  • Reinicie a máquina após instalar ou alterar o cliente Oracle. A atualização da Path só passa a valer após um reinício de fato (reiniciar, não apenas desligar e ligar).
  • Use um usuário Oracle com privilégios adequados à operação (gravar/consultar). Permissões insuficientes aparecem como ORA-00942: a tabela ou view não existe.
  • Evite caracteres especiais no caminho de instalação.
Artigos relacionados
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
