Quais versões do Oracle são compatíveis com o Elipse E3/Power/Water? O E3 usa o cliente Oracle para acessar o servidor — então a compatibilidade que importa é entre as versões do cliente e do servidor Oracle.
1. Introdução
Ao integrar o Elipse E3/Power/Water com um banco de dados Oracle, surge a dúvida sobre quais versões são compatíveis. O ponto central é que o E3 não se conecta diretamente ao servidor Oracle: ele usa o cliente Oracle instalado na mesma máquina, e é esse cliente que conversa com o servidor. Por isso, a compatibilidade que importa é entre as versões do cliente e do servidor Oracle, não entre o E3 e o banco. Este artigo cobre a conexão, a compatibilidade de versões e os requisitos de configuração.
2. Como o E3/Power/Water se conecta ao Oracle
A conexão passa sempre pelo cliente Oracle:
Cliente Oracle OCI.dll / OraOLEDB
Servidor Oracle
Consequências práticas:
- O cliente Oracle precisa estar instalado e acessível na máquina do E3. Os erros mais comuns (
OCI.DLL LoadLibrary failed,Provider cannot be found,OraConnection::Open() FAILED) indicam que o E3 não encontrou o cliente Oracle. - Arquitetura (bits). Até o E3/Power/Water 6.9, a conexão com o Oracle usa sempre o cliente Oracle de 32 bits — mesmo que o Windows, o E3 e o servidor Oracle sejam de 64 bits —, porque o componente que faz a conexão (o E3DBEngine) roda em 32 bits.
3. Compatibilidade entre as versões do cliente e do servidor Oracle
Quem define quais combinações cliente ↔ servidor são suportadas é a própria Oracle, pela matriz de interoperabilidade (Client/Server Interoperability Support Matrix). A tabela abaixo cobre as versões atuais (Oracle 12.1.0 e superiores); para versões mais antigas, consulte a matriz de interoperabilidade nos canais oficiais da Oracle.
| Cliente ↓ \ Servidor → | 23c | 21c | 19c | 18c | 12.2.0 | 12.1.0 |
| 23c | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| 21c | Yes | Yes | Yes | Was | Was | Yes |
| 19c | Yes | Yes | Yes | Was | Was | Yes |
| 18c | No | Was | Was | Was | Was | Was |
| 12.2.0 | No | Was | Was | Was | Was | Was |
| 12.1.0 | No | Yes | Yes | Was | Was | Yes |
Legenda: Yes = suportado · Was = já foi suportado, mas uma das versões saiu de suporte (correções não são mais possíveis) · No = nunca foi suportado.
Recomendação prática: use Oracle 12c ou superior (cliente e servidor). Versões antigas (9, 10 e 11) já saíram do suporte da Oracle. O uso do provedor nativo da Oracle (ver a seguir) requer servidor Oracle 11.2 ou superior.
4. Provedor de conexão: nativo da Oracle × Microsoft
O E3 pode acessar o Oracle por dois provedores OLE DB:
- Provedor nativo da Oracle (
OraOLEDB) — recomendado. Habilitado pela opção “Usar provedor OLE DB Oracle” (em versões anteriores, “Usar drivers ADO Oracle”), normalmente junto com “Usar tipo TIMESTAMP”. - Provedor da Microsoft para Oracle (
MSDAORA) — descontinuado pela Microsoft e sem previsão de continuar nas próximas versões do Windows.
Como isso evoluiu nas versões do E3/Power/Water:
- Uma falha antiga fazia as consultas de Storage falharem quando o provedor nativo da Oracle estava habilitado. Isso foi corrigido na versão 6.6 — desde então o provedor nativo funciona também para essas consultas.
- A partir de domínios criados na versão 6.6, os novos DBServers Oracle já vêm com o provedor nativo e o tipo TIMESTAMP marcados por default (configurável nas Compatibilidades do domínio).
5. Requisitos de configuração para a conexão funcionar
Além de instalar o cliente Oracle compatível, atente-se a estes pontos — que explicam por que uma conexão às vezes funciona no teste do Studio mas falha em runtime:
- O caminho do cliente Oracle (onde fica o
OCI.dll) deve estar na variável Path do Sistema — não apenas na Path do usuário. O E3 Server roda como serviço (contaSYSTEM), que só enxerga a Path do Sistema; por isso o teste de conexão no Studio pode funcionar e o Domínio em runtime falhar. - Reinicie a máquina após instalar ou alterar o cliente Oracle. A atualização da Path só passa a valer após um reinício de fato (reiniciar, não apenas desligar e ligar).
- Use um usuário Oracle com privilégios adequados à operação (gravar/consultar). Permissões insuficientes aparecem como
ORA-00942: a tabela ou view não existe. - Evite caracteres especiais no caminho de instalação.
