Este artigo apresenta uma aplicação exemplo que ilustra como ler os dados de um banco SQL através do driver VBScript, da Elipse Software.
Introdução
Às vezes, é preciso que o aplicativo faça a leitura periódica de uma tabela do banco de dados de forma similar a um driver de comunicação; nesses casos, o indicado é utilizar o driver VBScript, da Elipse Software. Sendo assim, a criação de um script responsável por realizar estas leituras diretamente no driver VBScript (IOServer.exe) evita que estas operações síncronas (GetADORecordSet) influenciem na performance da thread principal do E3/Power (E3Run.exe).
Aplicação Exemplo
Na aplicação exemplo abaixo, demonstramos como ler dados de um banco Microsoft SQL através do driver VBScript. No exemplo:
- a leitura é feita de forma periódica, e
- os valores lidos são atribuídos a IOTags do driver de comunicação.
Configurando e Utilizando a Aplicação Para Ler dados de um Banco SQL via Driver VBScript
Para que o aplicativo funcione corretamente, é preciso ajustar os parâmetros da conexão com o banco de dados; dessa forma, a comunicação será estabelecida com o banco SQL.
Na figura abaixo, vemos o objeto banco de dados:
Já na próxima figura, vemos o script do driver SQLRead:
O aplicativo conta com um IOTag chamado ReadStatus, que retorna o status da leitura realizada. O valores de retorno possíveis são:
- ReadStatus = 0 (Leitura realizada com sucesso!)
- ReadStatus = 1 (Falha na leitura!)
Além disso, é possível definir o período de scan das leituras através do campo varredura do IOTag chamado ReadPeriod.
Olá, para fazer a conexão com o banco de dados da Oracle, como seria os parâmetros para a conexão com esse banco?
