Introdução
O objeto Fields (HistFieldsCollection) do Histórico foi introduzido na versão 5.0 do Elipse E3 com o propósito de retornar a coleção de campos de um Histórico. Este pode ser manipulado não só em modo Studio mas também em tempo de execução (runtime), o que proporciona uma maior flexibilidade na criação, edição e automatização de objetos históricos. O objeto Fields pode ser acessado através da propriedade Fields do Histórico.
Objeto Coleção (HistFieldsCollection)
Em primeiro lugar, uma Coleção (objeto do tipo HistFieldsCollection) permite o uso da sintaxe for/each. Seus métodos/propriedades são os seguintes:
- Count: (long) Retorna a quantidade de campos da coleção.
- Item(Index): (objeto) Retorna o campo (objeto tipo HistField, ver a seguir*) com o nome ou índice Index (baseado em 1) especificado.
- AddField(Name, SourceLink, Type, Size): (objeto) Retorna o objeto criado (ou Nothing no caso de erro). Todos parâmetros são opcionais. Então, se omitido, o nome padrão é “Campo” (auto incrementado se necessário), o tipo padrão é Integer (1), o tamanho padrão é 0 e o Link padrão.
- DeleteField(Index): Exclui o campo com o nome ou índice Index (baseado em 1) especificado. Por isso, o campo E3Timestamp criado automaticamente pelo E3 não pode ser removido.
Objeto Campos (HistField*)
Logo após, temos os objetos dos campos (do tipo HistField*), que têm as seguintes propriedades (equivalentes às colunas Nome, Chave, Tipo, Fonte e Tamanho, na mesma ordem em que aparecem no Editor do objeto Hist):
- Name: (string) Nome do campo. Anteriormente, seu valor poderia ser Null, Empty, Nothing, Application, True e False, mas a partir da v5.0, esses nomes não poderão mais ser atribuídos ao criar ou modificar um campo.
- PrimaryKey: (bool) Indica se o campo deve ser utilizado na definição da chave primária do histórico.
- Type: (enum FieldTypes) Tipo do campo.
- Link: (string) Expressão que vai ser avaliada/registrada no campo.
- Size: (long) Tamanho do campo (normalmente usado em strings). Não pode ser negativo.
Não é possível fazer qualquer mudança (adicionar/remover campos, mudar as propriedades do campos, etc.) com o objeto Hist que contém a coleção/campo ativo. Todavia, todas propriedades e campos podem ser acessados para leitura. Em tabelas de usuário, apenas a propriedade Link dos campos pode ser modificada, e novos campos não podem ser inseridos (no entanto, eles podem ser apagados, como acontece pelo Editor/View).
Para salvar as alterações em tempo de execução, utilize o método Save(); em seguida, atualize o arquivo de projeto no Studio.
Método AddField
Este método adiciona um novo Campo de Histórico no objeto Fields e então retorna o objeto criado. Em caso de erro, este método retorna Nothing. Todos os parâmetros deste método são opcionais.
Sub CommandButton1_Click()
set hist = Application.GetObject("Hist1")
set camp = hist.Fields
hist.Deactivate()
'AddField(Name, SourceLink, Type, Size):
set field1 = camp.AddField("Campo_1","Data.TagDemo1.Value",1,20)
field1.PrimaryKey = True
hist.Activate()
hist.Save()
Método DeleteField(Index)
Remove o Campo de Histórico informado no parâmetro Index; este, então, pode ser a posição do Campo de Histórico (iniciando em um) ou o valor da propriedade Name do Campo de Histórico, se este Campo de Histórico existir no objeto Fields. Caso contrário, este método retorna um erro de script.
Sub CommandButton2_Click()
hist.Deactivate()
if camp.count > 1 then
s=""
for each j in camp
if j.Name <> "E3TimeStamp" then
s = s & " Name : " & j.Name & chr(10) & chr(13)
camp.DeleteField j.Name
end if
next
hist.Activate()
msgbox "Deleted Fields: " & chr(10) & chr(13) & s
end if
hist.Save()
No anexo, há uma aplicação exemplo que foi desenvolvida no Elipse E3 v5.0.437 e que ilustra o funcionamento do objeto Fields.
Para maiores detalhes sobre o uso do CustomConfig (presente na aplicação exemplo), verifique o artigo CustomConfig de objetos ElipseX.
Artigos Relacionados
- KB-31100: Criando campos do Histórico em tempo de execução.
- KB-27979: Copiando campos de um Histórico no E3Studio.
- KB-32244: Importando campos de um Histórico.
