Tutorial de instalação e configuração do Banco de Dados PostgreSQL.
Este artigo mostra passo a passo como instalar e configurar o Banco de Dados PostgreSQL para uso com o Elipse E3, através de uma conexão ODBC (versões anteriores à 6.5) ou nativa.
IMPORTANTE: A partir da versão 6.5, o Elipse E3 possui conexão nativa com o banco de dados PostgreSQL.
A versão mínima do PostgreSQL compatível com essa funcionalidade é a 10.
Primeiramente, deve-se fazer o download do instalador. Depois, basta prosseguir conforme instruções abaixo:
OBS.: para este artigo, foi usada a versão 8.4. Nas versões mais recentes, o processo de instalação pode variar.
Escolha uma senha e a memorize. Ela será usada adiante.
Escolha uma porta que também será usada adiante.
Aqui, marque apenas o driver psqlODBC (somente para versões anteriores à 6.5 do E3).
Após finalizar a instalação, o utilitário pgAdmin pode ser utilizado para gerenciamento do banco, como criar Databases, verificar tabelas (Database – Schemas – public – Tables) e usuários:
Testando a conexão nativa com o E3:
Para versões anteriores à 6.5 do E3, vá em Painel de Controle >>> Ferramentas Administrativas >>> Fontes de dados (ODBC). Selecione a aba Fontes de dados do sistema, e clique em Adicionar:
Selecione e configure o driver ODBC do PostgreSQL:
Agora, deve-se colocar a senha e a porta configuradas anteriormente:
Teste a conexão. Se for bem sucedida, o banco PostgreSQL está preparado para comunicar com o E3.Veja os artigos relacionados para mais informações.
Artigos Relacionados
Print Friendly, PDF & Email
Thoughts on “Tutorial de instalação e configuração do Banco de Dados PostgreSQL.
  1. Em sistemas com dois servidores, funcionando como HotStandby, o procedimento para acessar o banco postgre é o mesmo?
    Tem alguma configuração adicional no elipse, ou no banco postgree a se fazer?
Leave a Reply
