Descrição:
É possÃvel sincronizar relógios entre computadores usando o E3?
Sim. No exemplo abaixo, é feito o sincronismo entre dois computadores rodando E3Server. O primeiro é chamado de SERVER1 e o segundo é chamado de SERVER2.
Observação: O nome do servidor a ser utilizado é o nome da máquina, não o nome do servidor configurado no domÃnio do E3.
Sub Retangulo17_Click()
Dim WSHNetwork
Dim WSHShell
Set WSHNetwork = CreateObject(“WScript.Network”)
Set WSHShell = CreateObject(“WScript.Shell”)
IF WSHNetwork.ComputerName = “SERVER1” then
WSHShell.Run “net time \\server2 /SET /YES”, 0
ELSE
WSHShell.Run “net time \\server1 /SET /YES”, 0
END IF
