KB-33300: Sincronia entre relógios no Windows.
Descrição:
É possível sincronizar relógios entre computadores usando o E3?
Sim. No exemplo abaixo, é feito o sincronismo entre dois computadores rodando E3Server. O primeiro é chamado de SERVER1 e o segundo é chamado de SERVER2.
Observação: O nome do servidor a ser utilizado é o nome da máquina, não o nome do servidor configurado no domínio do E3.
Sub Retangulo17_Click()
  Dim WSHNetwork
  Dim WSHShell
  Set WSHNetwork = CreateObject(“WScript.Network”)
  Set WSHShell = CreateObject(“WScript.Shell”)
  IF WSHNetwork.ComputerName = “SERVER1” then
    WSHShell.Run “net time \\server2 /SET /YES”, 0
  ELSE
  WSHShell.Run “net time \\server1 /SET /YES”, 0
  END IF
Deixe seu Comentário
