KB-32871: Comunicação entre CLP Micrologix e Elipse E3.
Descrição:
Como posso fazer a comunicação entre o CLP Micrologix e o Elipse E3?
Para isto, utilize o driver Allen-Bradley ABDF1, e realize uma das seguintes configurações:
  1. Utilize o protocolo DF1 caso a comunicação seja serial; ou
  2. Utilize o protocolo ENIP caso a comunicação seja ethernet (com o conversor 1761 NET-ENI ou a porta ethernet do Micrologix 1100).
Print Friendly, PDF & Email
Thoughts on “KB-32871: Comunicação entre CLP Micrologix e Elipse E3.”
    1. Boa tarde Inacio! O Elipse Mobile atualmente comunica apenas via OPC ou conexão nativa com o Elipse E3. Para comunicar com o seu equipamento é necessário que o mesmo esteja comunicando com um servidor OPC ou com um Elipse E3.
      Att.
  1. entendi com respeito o endereçamento das I/O eu tem uma entrada I:0:0 como sela a parametrização correspondei de as N
    sim me pode ajudar por gentileza
    1. Bruno, bom dia.
      Segundo o manual do driver que vem junto ao arquivo DLL, os parâmetros N são configuradas da seguinte forma:
      – N1: Endereço do CLP (PC source) * 1000 + número do arquivo. Para mais informações, consulte a tabela Números de Arquivos. Se um endereçamento hexadecimal é usado, MSB é igual ao endereço do CLP e LSB é igual ao número do arquivo (necessário verificara tabela Números de Arquivos no manual);
      – N2: Tipo de variável (necessário verificar a tabela de Tipos de Variáveis no manual);
      – N3: Número do elemento inicial do arquivo;
      – N4: Número do subelemento inicial do arquivo.
      Supondo que o endereço do CLP seja 1 e o tipo da variável uma WORD, a configuração será:
      – N1 = 1001
      – N2 = 1
      – N3 = 0
      – N4 = 0
      Habilitar a propriedade UseBitFields da tag.
      Quando for trabalhar com a tag em scripts ou associações, usar a propriedade BIT00 dela.
      Veja também:
      https://forum.elipse.com.br/t/resolvido-ajuda-mapeamento-de-tags-micrologix-1500/100/7
      https://kb.elipse.com.br/trabalhando-com-bits-de-um-tag-de-comunicacao/
      https://www.elipse.com.br/downloads/?cat=48&key=abdf1&language=ptbr
      Sds.
    1. Bruno, bom dia.
      O software do fabricante (RSLogix) serve para a configuração do hardware.
      Para comunicar ao E3, deve-se utilizar o driver de comunicação ABDF1, conforme o artigo acima.
      Sds.
Leave a Reply
