KB-31640: Armazenando informações de usuários e senhas.
Descrição:
É preciso utilizar um banco de dados para criar um sistema de cadastro na aplicação?
Não. O Elipse SCADA já tem um local próprio para armazenar informações de usuários e senhas. Para acessá-lo, existem duas possibilidades:
  • No Configurador: utilize o item Usuários do menu do Organizer.
  • Em execução: utilize a função UserAdministration() da aplicação.
É também possível criar um sistema customizado de cadastro, utilizando as funções AddUser e DeleteUser da aplicação.
No anexo deste artigo está uma aplicação exemplo que ilustra o cadastro de usuários em execução. Esta aplicação foi desenvolvida no Elipse SCADA versão 2.29 build 092.
Anexos:
UserAdmin.zip
Leave a Reply
