KB-113757: Enviando mensagens E3 via BOT para um grupo no Telegram.
Este artigo demonstra como efetuar o envio de mensagens de um BOT via uma aplicação Elipse E3/Elipse Power para um grupo do aplicativo Telegram.
Antes de tudo, é preciso criar o BOT. Neste caso, consideraremos que o BOT já tenha sido criado, de acordo com as instruções no artigo  Enviando mensagens no Telegram via Elipse E3/Elipse Power. Então, efetue o seguinte procedimento:
1. Primeiramente, solicite ao criador/administrador do grupo que o Telegram BOT seja adicionado a este grupo.
2. Logo após, envie uma mensagem qualquer ao grupo, como no exemplo abaixo:
3. Então, em seu navegador, obtenha a lista de atualizações para o seu BOT:
https://api.telegram.org/bot/getUpdates
Exemplo:
https://api.telegram.org/bot3294991797:AAFUrfZFoO4ezUc7IZAGY-B1jTWNFbGmJh0/getUpdates
4. Posteriormente, na resposta recebida, procure pelo último objeto “chat”:
{“update_id”:96441558,”message”:{“message_id”:42,”from”:{“id”:1398492514,”is_bot”:false,”first_name”:”D\u00e9lio”,”last_name”:”Damin”,”language_code”:”pt-br”},”chat“:{“id”:-175560695,”title”:”Teste_Elipse”,”type”:”group”,”all_members_are_administrators”:true},”date”:1610733225,”new_chat_participant”:{“id”:1294991797,”is_bot”:true,”first_name”:”Delio Elipse”,”username”:”DelioElipseBOT”},”new_chat_member”:{“id”:1294991797,”is_bot”:true,”first_name”:”Delio Elipse”,”username”:”DelioElipseBOT”},”new_chat_members”:[{“id”:1294991797,”is_bot”:true,”first_name”:”Delio Elipse”,”username”:”DelioElipseBOT”}
Desse modo, se formatarmos toda a resposta recebida através de um visualizador JSON, ela teria a seguinte aparência:
  1. {
  2. "ok":true,
  3. "result":[
  4. {
  5. "update_id":96441558,
  6. "message":{
  7. "message_id":42,
  8. "from":{
  9. "id":1398492514,
  10. "is_bot":false,
  11. "first_name":"D\u00e9lio",
  12. "last_name":"Damin",
  13. "language_code":"pt-br"
  14. },
  15. "chat":{
  16. "id":-175560695,
  17. "title":"Teste_Elipse",
  18. "type":"group",
  19. "all_members_are_administrators":true
  20. },
  21. "date":1610733225,
  22. "new_chat_participant":{
  23. "id":1294991797,
  24. "is_bot":true,
  25. "first_name":"Delio Elipse",
  26. "username":"DelioElipseBOT"
  27. },
  28. "new_chat_member":{
  29. "id":1294991797,
  30. "is_bot":true,
  31. "first_name":"Delio Elipse",
  32. "username":"DelioElipseBOT"
  33. },
  34. "new_chat_members":[
  35. {
  36. "id":1294991797,
  37. "is_bot":true,
  38. "first_name":"Delio Elipse",
  39. "username":"DelioElipseBOT"
  40. }
  41. ]
  42. }
  43. }
  44. ]
  45. }
   "ok":true,
   "result":[
         "message":{
            "message_id":42,
            "from":{
               "id":1398492514,
               "is_bot":false,
            "chat":{
               "id":-175560695,
               "type":"group",
            "date":1610733225,
               "id":1294991797,
               "is_bot":true,
            "new_chat_member":{
               "id":1294991797,
               "is_bot":true,
                  "id":1294991797,
                  "is_bot":true,
Esta é uma amostra da resposta quando você adiciona seu BOT a um grupo.
5. Enfim, use o “id” do objeto “chat” para enviar suas mensagens.
Exemplo:
https://api.telegram.org/bot3294991797:AAFUrfZFoO4ezUc7IZAGY-B1jTWNFbGmJh0/SendMessage?chat_id=-175560695&text=Hello!
Afinal, para utilizar a aplicação exemplo em anexo, insira suas informações de IDChat e Token, juntamente com a mensagem a ser enviada.
Para maiores detalhes sobre a aplicação exemplo, consulte o artigo relacionado.
Artigos Relacionados
Anexos:
Telegram.zip
Print Friendly, PDF & Email
Thoughts on “KB-113757: Enviando mensagens E3 via BOT para um grupo no Telegram.
  1. Olá, tem algum exemplo de aplicação fazendo o caminho contrario, enviando uma mensagem pelo Telegram e lendo ela no E3? Como por exemplo, o usuário enviar uma mensagem pelo Telegram ao E3, pedindo o status de um equipamento, e o E3 executa essa aplicação do exemplo enviando a devida mensagem.
    Obrigado
Leave a Reply
