Escalabilidade e Padronização: O Poder dos Templates no EPM Portal.
Este artigo explora como otimizar a criação de dashboards no EPM Portal por meio do uso de Templates, um recurso essencial para ganhar escalabilidade, padronização visual e facilidade de manutenção em projetos que envolvem múltiplos ativos idênticos.
Utilizando Templates nos dashboards do EPM Portal
Durante o desenvolvimento de dashboards operacionais, é comum enfrentar o desafio da repetitividade. Imagine um ambiente industrial com dezenas de células de produção, cada uma composta por três bombas idênticas. Configurar individualmente cada Widget para cada bomba não apenas demanda tempo, como também aumenta o risco de inconsistências visuais e dificuldades futuras de manutenção.
Para atender a esse tipo de cenário, o Elipse Plant Manager (EPM) Portal disponibiliza o recurso de Templates, permitindo a reutilização inteligente de layouts e lógicas de visualização.
O que é um Template?
Em vez de criar Widgets estáticos vinculados diretamente a tags específicas, um Template funciona como um “molde” reutilizável. A interface é desenhada uma única vez e passa a se adaptar dinamicamente ao contexto de dados recebido em tempo de execução.
Na prática, trata-se da aplicação do conceito de reaproveitamento de componentes, amplamente utilizado em arquiteturas modernas de software e interfaces escaláveis.
Passo a passo: construindo eficiência com Templates
1. Criação e design do Template
O processo inicia-se na área de edição do Dashboard. No accordion lateral direito, acessa-se a seção RESOURCES. Dentro da pasta Embedded, seleciona-se a opção Add Template.
Ao dar um duplo clique no Template criado, o EPM Portal abre uma área de design idêntica à de um Dashboard convencional. Nesse ambiente, adicionam-se os Widgets que irão representar o equipamento desejado, como, por exemplo, uma bomba.
2. A importância do DataContext
A inteligência do Template está diretamente relacionada ao uso correto da propriedade DataContext. Para garantir que o Template seja reutilizável, algumas premissas devem ser respeitadas:
  • No Template: define-se a estrutura de dados esperada, indicando o objeto que servirá como referência para os Widgets internos.
  • Nos Widgets: a propriedade DataContext de cada Widget deve ser configurada como Inherited (herdado).
Com essa abordagem, os Widgets não precisam conhecer previamente qual ativo estão representando. Eles apenas exibem as informações do objeto que for injetado no Template durante a execução.
3. Implementação do Template via Grid
Para trazer o Template para o Dashboard principal, utilizamos o Widget Grid. O Grid atua como um container dinâmico e possui uma propriedade vital chamada Item Template, na qual deve ser informado o Template que desejamos utilizar.
É nesse ponto que a escalabilidade do sistema se torna evidente:
  • Ao associar um único objeto ao DataContext do Grid, será instanciado apenas um Template.
  • Ao utilizar um Binding do tipo Query Model no DataContext do Grid — por exemplo, consultando todas as bombas de um modelo — o Grid replicará automaticamente o Template para cada item retornado.
Exemplo prático: se a consulta retornar seis bombas, o Grid criará seis instâncias do Template, cada uma exibindo, em tempo real, os dados correspondentes à sua respectiva bomba.
Vantagens estratégicas do uso de Templates
    • Manutenção centralizada: qualquer alteração visual ou funcional, como a cor de um gráfico ou a inclusão de um novo indicador, é feita apenas no Template original.
    • Padronização visual: garante consistência na identidade visual e na experiência do usuário em toda a hierarquia de ativos.
    • Agilidade no desenvolvimento: reduz significativamente o tempo necessário para criar dashboards em plantas industriais de grande porte.
Conclusão
Dominar o uso de Templates e a herança de DataContext é um diferencial fundamental para a criação de dashboards robustos e profissionais no EPM Portal. Ao transformar repetição em automação, é possível construir sistemas mais escaláveis, padronizados e fáceis de manter, atendendo de forma eficiente às demandas de ambientes industriais complexos.
Leave a Reply
