Configurações para disponibilizar o SQL Server na rede.
Este artigo mostrará as configurações necessárias para habilitar o acesso remoto ao SQL Server Express.
1. No menu Iniciar–Programas–Microsoft SQL Server 2005–SQL Management Studio Express, siga as instruções exibidas nas figuras abaixo:
2. Em Iniciar–Programas–Microsoft SQL Server 2005–Configuration Tools–SQL Server Configuration Manager, siga as instruções exibidas nas figuras abaixo:
Obs.: Caso você não localize o SQL Server Configuration Manager no seu servidor, basta abrir o Menu Iniciar e digitar:
  • SQLServerManager10.msc (SQL Server 2008)
  • SQLServerManager11.msc (SQL Server 2012)
  • SQLServerManager12.msc (SQL Server 2014)
  • SQLServerManager13.msc (SQL Server 2016)
  • SQLServerManager14.msc (SQL Server 2017)
  • SQLServerManager15.msc (SQL Server 2019)
3. Coloque o IP da máquina no local indicado. Em seguida no campo Portas TCP Dinâmicas (IPAll), preencha com 1433 e clique no botão Aplicar:
4. Em Iniciar–Programas–Microsoft SQL Server 2005–Configuration Tools–SQL Server Surface Area Configuration, siga as instruções exibidas nas figuras abaixo:
5. No E3Studio, configure o objeto Banco de Dados:
6. Configure (ou desabilite) o Firewall do Windows e todos os outros programas que possam bloquear o acesso à máquina.
Observação.: Em algumas versões do SQL Server, é necessário adicionar exceções de entrada no firewall do server para a porta TCP utilizada pelo SQL (1433, 1434) e UDP 1434.
Após realizar as configurações, é recomendado reiniciar o computador onde está o SQL Server.
Print Friendly, PDF & Email
Classificação média - Average rating 5 / 5. Count: 5
Thoughts on “Configurações para disponibilizar o SQL Server na rede.”
  1. Com o SQL Express 2017 funcionou executando apenas os passos 2 e 3, e liberando a porta 1433 no firewall. Não recomendo utilizar a versão 2019, só me incomodou.
Leave a Reply
