Configuração do Driver REST API Client do E3 para a API da Alertus.
1. Introdução
Integrar o Elipse E3 a um sistema de notificação de emergência, como a plataforma da Alertus, que aciona sirenes, CCUs e estações de desktop, exige consumir uma API REST: ler o status dos dispositivos e disparar comandos de acionamento. A dúvida recorrente nesse cenário é como parametrizar o Driver Elipse REST API Client para cobrir todas as pontas: validar endpoints e métodos HTTP, configurar a autenticação, montar os templates JSON e mapear as Tags de leitura e de comando. Este artigo mostra, passo a passo, a configuração do driver tomando como exemplo a API da Alertus, mas os conceitos valem para qualquer API REST. Ao final, o E3 lê a telemetria dos dispositivos por varredura e envia o comando de ativação de um preset com uma única escrita de Tag.
Importante salientar que os endpoints, métodos e campos JSON apresentados aqui (as rotas, o campo deviceTypeId, o template de /alertDevices/details) são apenas um exemplo, baseado nos testes validados. Dependendo da versão e da configuração da API da Alertus, esses detalhes podem variar. Consulte sempre a documentação (Swagger) da sua instância e ajuste as rotas, os métodos, os parâmetros e os templates conforme necessário.
2. Como o driver REST API Client funciona
O Driver Elipse REST API Client é um driver de comunicação (I/O) que atua como cliente HTTP/HTTPS. A configuração é feita na caixa de diálogo do driver, dividida em abas:
  • API URL: a raiz comum a todos os endpoints (protocolo, domínio e, quando necessário, porta), como https://api.exemplo.com ou https://api.exemplo.com:8080.
  • Auth: o tipo de autenticação usado nas rotas que a exigem.
  • Routes: cada endpoint (rota) da API, com seu método e um apelido (Route Alias).
  • Templates: os modelos JSON de requisição e de resposta.
Depois de configuradas as abas, a comunicação acontece por meio de Tags: um Tag Bloco de Recebimento lê respostas por varredura, e um Tag PLC (ou Tag Bloco de Envio) dispara requisições de comando.
3. Autenticação (aba Auth)
A documentação da Alertus (Swagger) indica securityDefinitions: BasicAuth, ou seja, a API usa autenticação básica. Na aba Auth do driver:
  • Em Auth Type, selecione Basic Auth (as opções são No Auth, Basic Auth e Bearer Token).
  • Preencha Username e Password com as credenciais fornecidas pela Alertus.
Nas rotas que exigem autenticação, marque a opção Auth Required (na aba Routes) para que o driver aplique a esse endpoint o tipo configurado em Auth Type. Os parâmetros Content-Type e Authorization são inseridos automaticamente como cabeçalhos e não precisam ser configurados manualmente.
4. API URL e rotas (aba Routes)
Defina a API URL com a parte comum a todos os endpoints. No exemplo da Alertus:
API URL
https:///alertusmw/services/rest
Na aba Routes, cadastre uma rota para cada endpoint, informando o Endpoint, o método HTTP e um Route Alias (o apelido usado depois para vincular as Tags; atenção: o alias diferencia maiúsculas de minúsculas). Para os dois endpoints usados na integração:
Endpoint Método Route Alias
/alertDevices/details GET AlertDevicesDetails
/activation/preset/:id POST ActivationPreset
Segmentos dinâmicos do caminho são indicados por dois-pontos: em /activation/preset/:id, o :id é substituído em tempo de execução pelo valor informado via Tag. Clique duas vezes na rota (ou botão direito, opção Edit) para abrir a janela Params Config, onde se declara o parâmetro de rota :id, além de parâmetros de query e de header, cada um com Default Value, Regex Validator e Is Mandatory opcionais.
5. Templates JSON: E3VAL e Repeat_E3VAL
Os templates (aba Templates) descrevem o formato da mensagem e marcam, com palavras-chave, os trechos que viram dados. As principais são:
  • E3VAL: marca um valor a ser extraído (ou escrito).
  • Repeat_E3VAL: colocada imediatamente após o [ que abre um array, faz o driver disparar o evento OnRead uma vez para cada conjunto de dados do array.
O endpoint /alertDevices/details devolve um array de objetos (um por dispositivo). Para tratar cada dispositivo separadamente, use Repeat_E3VAL logo após o [ do array:
Template · JSON
  "TagData": [
    Repeat_E3VAL {
      "name": "E3VAL",
      "id": "E3VAL",
      "deviceTypeId": "E3VAL",
      "notes": "E3VAL",
      "latitude": "E3VAL",
      "longitude": "E3VAL",
      "lastVerifiedCheckinDate": "E3VAL"
Com esse template, ao receber a resposta o driver dispara o evento OnRead do Tag Bloco de Recebimento uma vez por dispositivo. Isso permite tratar cada registro por script, inclusive diferenciar o tipo de equipamento pelo campo deviceTypeId: sirene (9), CCU (12) e Alertus Desktop (2).
' Evento OnRead do Tag Bloco de Recebimento (uma execucao por dispositivo)
Sub AlertDevices_OnRead()
  Dim tipo, nome
  tipo = Item("deviceTypeId").Value   ' 9 = sirene, 12 = CCU, 2 = Alertus Desktop
  nome = Item("name").Value
  ' ... encaminhe os valores para as Tags internas da aplicacao ...
  Application.Trace nome & " (tipo " & tipo & ")"
O tratamento por script desse tipo de resposta JSON está detalhado no artigo relacionado ao final desta página.
Para o /activation/preset/:id, o corpo da requisição é vazio. Nesse caso não é necessário template: basta o parâmetro de rota :id.
6. Mapeamento de Tags (recebimento e comando)
A integração usa dois tipos de Tag, cada um com o parâmetro Item no formato < Route Alias >;< Template Name >:
Leitura de status/telemetria: um Tag Bloco de Recebimento (somente leitura) apontando para a rota e o template do dispositivo, lido por varredura (ScanTime):
Item = "AlertDevicesDetails;TemplateAlertDevices"
Comando de acionamento: um Tag PLC (somente escrita) para disparar o preset. Qualquer escrita nesse Tag executa a requisição. Como o corpo é vazio, o template pode ser omitido:
Tag PLC
Item = "ActivationPreset;"      ' ou "ActivationPreset;" se houver corpo
N1  = 1
N2  = 1                          ' metodo HTTP: 1 = POST
O parâmetro N2 do Tag PLC mapeia o método HTTP: 0 = GET, 1 = POST, 2 = PUT, 3 = DELETE. Como o acionamento do preset é um POST, use N2 = 1.
Nota (Tag Bloco de Envio)
Quando a requisição tem corpo, header ou query params, use um Tag Bloco de Envio no lugar do Tag PLC. Seus elementos são preenchidos na ordem: parâmetros de header, de rota, de query e, por fim, os do corpo (definidos pelo template). Se um parâmetro obrigatório não estiver preenchido, a escrita falha.
7. Boas práticas de periodicidade e organização
  • Separe as rotas em Tags Bloco distintos. Não misture a leitura de status com o comando de ativação no mesmo bloco; um bloco por rota mantém a leitura e a escrita independentes.
  • Ajuste o ScanTime ao tempo de resposta da API. Por se tratar de uma aplicação de segurança, use um tempo de varredura compatível com o que a própria Alertus recomenda, para não sobrecarregar o servidor.
  • Confirme o método por endpoint. Cada rota tem seu método (GET para leitura, POST para acionamento); parametrize o N2 de acordo.
Artigos relacionados
Leave a Reply
