Descrição:
Como retornar um objeto de um determinado tipo do Data Model ou EPM Model, por exemplo em uma combobox do EPM Portal?
Para fazer isso devemos, acessar as propriedades do objeto ComboBox já inserido na tela de edição do EPM Portal, e na propriedade Items, clicar na bolinha de configuração e realizar as configurações:
- Escolha a opção Binding;
- Na janela de configuração, devemos configurar a caixa de opção como EPM Source;
- Consulta OPC-UA Browse;
- Na lista a esquerda acesse a árvore UserTypes, e selecione o tipo de objetos que deseja buscar do EPM;
- Nas opções centrais marque: TypeDefinitionOf, Object, Variable e Inverse, conforme imagem abaixo, e pressione OK.
Para que a Combobox retorno o objeto como contexto para uso em outros Widgets, como referencia por exemplo, devemos deixar o campo Value Path vazio, e no campo Text Path a propriedade displayName, conforme imagem.
