A maioria dos objetos do Elipse E3 e do Elipse Power podem ser inseridos via scripts através do método AddObject:
AddObject(ClassName[[, Activate], ObjectName])
Este método possui os seguintes parâmetros:
- ClassName: indica o tipo de objeto que será criado.
- Activate: opcional, indica se o objeto será ativado após a criação. Se for configurado como False, mais tarde ele pode ser ativado pelo método Activate.
- ObjectName: opcional, indica um nome para o objeto criado.
Exemplo:
'aponto o local desejado
set folder = Application.GetObject("Dados")
'crio o objeto dentro do local
set new_tag = folder.AddObject("DemoTag", FALSE, "TagDemo1")
'configuro algumas propriedades do novo objeto
new_tag.Scan = 2500
new_tag.Minimum = 25
new_tag.Maximum  =500
'ativo o objeto
new_tag.Activate()
'salvo a pasta
folder.Save()
É importante salientar que o método AddObject só pode ser chamado a partir de um objeto (uma pasta de dados, uma tela, um driver, etc.). Em outras palavras, é obrigatório que o novo objeto seja criado dentro de outro.
Já os objetos EcoFiles, aqueles que são inseridos diretamente na raiz do projeto (exemplos: telas, históricos, subestações, bancos de dados, etc.), podem ser criados através do método CreateFile.
Um exemplo:
'cria 5 telas no 'Projeto1'
for i=1 to 5
   Application.CreateFile "Projeto1", "Panel.Screen", "NovaTela"& i
next
NOTA: este método só funciona quando executado em tempo de edição, utilizando o evento CustomConfig, que será discutido mais adiante.
Antes de prosseguir para a próxima lição, recomendamos a leitura dos seguintes artigos:
Noções de VBScript no Software Elipse E3: Lição 9 – Adicionando objetos em execução.
KB-34747: Código de erro 80070057 no E3 Studio.
Artigos Relacionados:
- Automação na geração de códigos: Introdução.
- Automação na geração de códigos: Lição 1 – Trabalhando com vetores.
- Automação na geração de códigos: Lição 2 – Lendo informações de um arquivo Excel.
- Automação na geração de códigos: Lição 3 – Transformando uma string em um vetor.
- Automação na geração de códigos: Lição 4 – Varrendo objetos específicos em um local.
- Automação na geração de códigos: Lição 6 – Verificando a existência prévia de um objeto.
- Automação na geração de códigos: Lição 7 – Eventos para execução do script.
