O procedimento de criação/ativação de uma softkey Elipse pode se feito de forma manual. Para isto, acesse a máquina onde a chave estará instalada, e então siga os procedimentos abaixo:
1. Realize o download do HKCustomer. Dentro do arquivo ZIP do HKCustomer há a pasta “Drivers”.
Execute o arquivo “Drivers\Install.bat” no servidor onde será criada a softkey.
2. Logo após, remova qualquer hardkey conectada à máquina.
3. Em seguida, instale o arquivo .v2c de espera da softkey (InstallSlotSoftkey.v2c), que encontra-se na pasta “Softkey”.
4. Para instalação utilize o Admin Control Center ou o ElipseRUS.exe (disponível no ZIP do HKCustomer).
4.1 Admin Control Center
Abra a opção Update/Attach do Admin Control Center.
Clique em Select File e localize o arquivo de extensão .v2c que encontra-se na pasta “Softkey”. Este arquivo contém a ativação da softkey. Clique em ApplyFile. Uma mensagem será exibida indicando o sucesso da operação.
4.2 ElipseRUS
Execute o ElipseRUS.exe, e então selecione a aba Apply License File.
Após este procedimento, a softkey estará criada. É necessário realizar os processos de ativação e de programação.
5. Execute o HKCustomer, selecione a softkey, e clique em Avançar na página de introdução. Este procedimento deve exibir uma página com a chave encontrada.
6. Selecione Copiar Hardkey, e então pressione Avançar.
7. Selecione a pasta onde será gravado o arquivo com a memória da softkey e pressione Avançar. Logo após, envie o arquivo gerado e o código de ativação para a Elipse Software.
8. Posteriormente, você deverá receber um arquivo de extensão .txt como resposta.
9. Execute o “HKCustomer.exe”, selecione a softkey, e clique em Avançar na página de introdução. Este procedimento deve exibir uma página com a chave encontrada.
10. Selecione a opção Alterar Hardkey e então pressione Avançar.
11. Copie todo o conteúdo do arquivo de texto enviado pela Elipse, cole-o na área em branco e então clique em Avançar.
12. Clique em Concluir para finalizar o processo.
13. A chave é ativada com a programação vazia. Sendo assim, você deve repetir os passos 5 a 12 para que seja feita a reprogramação completa da chave.
