Este artigo apresenta um exemplo de como configurar o IIS (Internet Information Services) para funcionar como proxy reverso com o EPM Portal. Com essa configuração, o usuário pode acessar o portal via um endereço amigável e unificado, como:
https://epm.empresa.com.br
O IIS redirecionará automaticamente as requisições para os endpoints corretos do EPM Portal.
Pré-requisitos: Instalação dos módulos no IIS
Antes de configurar o proxy reverso, certifique-se de que os seguintes módulos estejam instalados no IIS:
✅ 1. URL Rewrite
Permite reescrever URLs e aplicar regras de redirecionamento.
✅ 2. ARR (Application Request Routing)
Responsável pelo encaminhamento das requisições HTTP para os servidores de destino.
Importante:
Instale primeiro o URL Rewrite, e somente depois o ARR, para garantir a correta integração dos módulos.
Verifique se ambos aparecem na lista de programas instalados no Painel de Controle do Windows. Caso contrário, faça o download diretamente do site oficial da Microsoft.
Módulos obrigatórios
Configurações gerais
Para fins didáticos, o exemplo a seguir será realizado localmente, simulando o acesso ao EPM Portal via um domínio personalizado.
Em ambientes reais, a equipe de TI deve adaptar o procedimento conforme os requisitos da rede e segurança corporativa.
Configurando o arquivo HOSTS do Windows
Abra o bloco de notas como administrador (Run as Administrator);
Edite o arquivo:
Adicione a seguinte linha:
Essa linha redireciona o domínio epm.empresa.com.br para a própria máquina local, permitindo testar a configuração do proxy reverso antes da publicação externa.
Configuração do arquivo settings.json do EPM Web Server
Além da edição do arquivo hosts, é necessário ajustar manualmente o arquivo de configuração do EPM Web Server, para que o IIS consiga redirecionar corretamente as requisições para o serviço de Web API.
Etapas:
Abra o Notepad como Administrador (Run as Administrator);
Acesse o arquivo:
Localize a chave de configuração e adicione a seguinte linha ao objeto JSON:
Salve e feche o arquivo.
Este parâmetro informa ao servidor que os endpoints da Web API devem ser acessados a partir do caminho
/webapi, o que é essencial para a correta reescrita de URL pelo IIS.
Configuração de certificado HTTPS para o IIS (Proxy Reverso)
Neste exemplo, vamos configurar um certificado autoassinado apenas para fins didáticos. Este certificado será utilizado na comunicação entre o IIS e o navegador.
⚠ Importante: em ambientes de produção, utilize um certificado válido emitido por uma Autoridade Certificadora (CA) confiável, como CertiSign, DigiCert, GoDaddy ou Let’s Encrypt.
1. Criar certificado autoassinado via PowerShell
Abra o PowerShell como Administrador e execute o seguinte comando:
2. Importar o certificado como confiável
Pressione
Win + R, digitemmce pressione Enter; -
Vá em File > Add/Remove Snap-in…;
Selecione Certificates, clique em Add;
Escolha Computer account, depois Local Computer > Finish > OK;
Navegue até:
Certificates (Local Computer) > Personal > Certificates -
Exporte o certificado recém-criado:
Clique com o botão direito sobre ele;
All Tasks > Export…;
Escolha No, do not export the private key;
Formato: DER encoded binary X.509 (.CER);
Salve o arquivo em:
C:\IIS_EPMPortal.
Importe o certificado para:
Clique com o botão direito em Certificates > All Tasks > Import…;
Selecione o arquivo
.cersalvo anteriormente.
Com essa configuração, o navegador reconhecerá o certificado como confiável, permitindo o acesso HTTPS ao domínio simulado https://epm.empresa.com.br.
Certificado entre o IIS e o EPM Portal
Além do certificado utilizado entre o navegador e o IIS, também é necessário configurar o certificado que será usado na conexão entre o IIS (proxy reverso) e o EPM Portal/Web Server.
1. Copiar os certificados padrão do EPM
Localize os arquivos de certificado gerados na instalação do EPM:
C:\Program Files\Elipse Software\EpmWebServer\WebServerService\epm.crt -
C:\Program Files\Elipse Software\EpmWebServer\WebServerService\epm.key
Copie esses arquivos para a pasta já criada:
2. Importar o certificado no MMC
Para que o IIS confie na conexão HTTPS com o EPM Web Server:
No Microsoft Management Console (mmc) já aberto:
Navegue até:
Certificates (Local Computer) > Trusted Root Certification Authorities > Certificates
Selecione o arquivo
epm.crtcopiado paraC:\IIS_EPMPortal;
Conclua o assistente clicando em Finish.
⚠ Em ambientes reais, utilize um certificado assinado por uma CA, substituindo os arquivos
epm.crteepm.key.
Configurando o ARR (Application Request Routing)
1. Acessar o IIS Manager
Abra o Internet Information Services (IIS) Manager;
Selecione o nó raiz do servidor;
Clique duas vezes em Application Request Routing Cache.
2. Ativar o modo proxy
No menu lateral direito, clique em “Server Proxy Settings…”;
Marque a opção “Enable proxy”;
Clique em Apply para salvar as alterações.
3. Ajustar codificação de URL nas regras
Retorne ao nó raiz do IIS;
Clique duas vezes em Configuration Editor;
Passo 1:
system.webServer/rewrite/Rules -
Na seção Section, selecione:
Defina a propriedade:
Passo 2: system.webServer/rewrite/globalRules
- Na seção Section, selecione:
- Defina a propriedade:
useOriginalURLEncoding = False
4. Reiniciar o IIS
Para aplicar as alterações:
Selecione o item raiz do servidor no IIS;
No painel lateral, clique em Restart;
Criação do site e configuração das regras de URL Rewrite
1. Criar o site no IIS
No IIS Manager, clique com o botão direito em Sites;
Selecione Add Website….
2. Configurar o novo site
Preencha os campos conforme o exemplo:
Site name:
EPM Portal -
Physical path:
C:\IIS_EPMPortal(pasta onde estão os certificados) -
Binding type:
HTTPS -
Host name:
epm.empresa.com.br -
SSL certificate: selecione o certificado gerado via PowerShell anteriormente.
Clique em OK para criar o site.
Configurando o URL Rewrite no IIS
Após criar o site “EPM Portal”, configuraremos as regras de reescrita que direcionarão as chamadas recebidas para os serviços corretos do EPM Web Server.
1. Acessar o módulo URL Rewrite
No IIS Manager, selecione o site EPM Portal;
Clique duas vezes em URL Rewrite;
No painel lateral, clique em Add Rules…;
Selecione Blank Rule (entrada em branco).
2. Criar regra: Auth_Rewrite
Name:
Auth_Rewrite -
Pattern:
^auth/(.*)? -
Action Type:
Rewrite -
Rewrite URL:
Confirme com Apply, depois clique em Back to Rules.
🔒 Essa regra redireciona as requisições de autenticação para a porta 44333, onde o serviço de autenticação do EPM Web Server está escutando.
3. Criar regra: WebAPI_Rewrite
Name:
WebAPI_Rewrite -
Pattern:
^webapi/(.*)? -
Action Type:
Rewrite -
Rewrite URL:
Confirme e volte para a lista de regras.
🔄 Esta regra trata o endpoint da Web API, que responde na porta 44332.
4. Criar regra: Default_Rewrite
Name:
Default_Rewrite -
Pattern:
Action Type:
Rewrite -
Rewrite URL:
Desmarque a opção “Stop processing of subsequent rules”.
🌐 Essa regra cobre todas as demais URLs que não foram capturadas pelas anteriores. A porta 44331 corresponde ao EPM Portal.
5. Ordenar as regras
Certifique-se de que a ordem das regras no IIS seja:
Auth_Rewrite -
WebAPI_Rewrite -
Default_Rewrite
A ordem é fundamental para o correto funcionamento do proxy reverso.
Configuração do EPM Web Server e do EPM Portal
1. Configurar o EPM Web Server
Abra o EPM Web Server Manager > clique com o botão direito > Settings.
Na aba General, configure:
Certificate Path: caminho para o
epm.crtemC:\IIS_EPMPortal; -
Key Path: caminho para o
epm.keyna mesma pasta.
Clique em Apply.
Na aba Authentication:
Em New Address, adicione:
Clique para incluir na lista de redirects;
Habilite Public Origin e insira o mesmo endereço;
Clique em Apply e depois em OK.
2. Configurar o EPM Portal
Abra o EPM Portal Manager > clique com o botão direito > Settings.
Configure os caminhos para o certificado
.crte chave.keyda mesma forma. -
Nos campos:
WebAPI Endpoint:
Authentication Endpoint:
Testando o acesso
Abra um navegador e acesse:
Como estamos utilizando certificado autoassinado, o navegador pode exibir um aviso de segurança. Clique em Advanced e depois Proceed para continuar.
⚠ Importante: para ambientes de produção, utilize certificados válidos assinados por uma Autoridade Certificadora (CA) para garantir a confiabilidade da conexão e evitar avisos no navegador.
