Introdução
A propriedade MenuType da biblioteca powercontrols.lib foi introduzida na versão 5.0 do Elipse Power. Sua função é permitir ao operador alterar o comportamento da interface da powercontrols.lib quando os objetos de tela da biblioteca são clicados. A propriedade apresenta cinco valores diferentes, a saber:
- 0: FullPowerMenu
- 1: Modal screen
- 2: PowerExplorer
- 3: PowerExplorerMenu
- 4: Custom
Neste artigo, abordaremos como acessar esta propriedade, bem como o resultado esperado de cada uma das opções disponíveis.
Acessando a propriedade MenuType
Primeiramente, é preciso acessar a propriedade MenuType. Para acessá-la, existem duas possibilidades.
A primeira opção é acessá-la através dos objetos da biblioteca powercontrols.lib instanciados na tela. Neste caso, cada objeto de tela poderá ter uma interface individual.
A segunda opção é acessar a propriedade MenuType diretamente na definição dos XControls da biblioteca powercontrols.lib. Dessa forma, a interface selecionada será aplicada para todos os objetos instanciados daquela mesma classe (exemplo: chaves, disjuntores, etc).
Valores disponíveis da propriedade MenuType
A propriedade MenuType pode retornar um dos cinco valores descritos abaixo; a saber:
0-FullPowerMenu
Esta opção abre o XPowerMenu com as opções Medidas, Comandos e Intertravamentos. Esta opção corresponde ao comportamento da versão antiga da biblioteca powercontrols.lib.
1-Modal screen
Esta opção abre a tela modal configurada na propriedade ModalScreenName, já passando o PathName do objeto como argumento.
Nesta opção, a biblioteca automaticamente passa o PathName do objeto selecionado como argumento da abertura da tela modal configurada na propriedade ModalScreenName. Logo após, é possível receber este argumento no evento OnPreShow da tela modal, e utilizá-lo para implementar uma tela customizada de envio de comandos.
2-PowerExplorer
Esta opção abre diretamente a janela PowerExplorer. Neste caso, a aba inicial depende do tipo de objeto sendo utilizado (chaves e disjuntores abrem na aba Comandos, e os demais abrem na aba Medidas). Esta é a opção default da biblioteca a partir da versão 5.0 do Elipse Power, e se não for selecionada, não deve alterar o comportamento atual da interface da powercontrols.lib.
3-Simplified Menu
Esta opção abre o XPowerMenu somente com as opções Medidas e Comandos. Dessa forma, ambas abrem a janela PowerExplorer em sua respectiva aba.
4-Custom
Esta oção deixa um espaço em branco no script do XControl XPowerMenuCreator da biblioteca powercontrols.lib; assim, o desenvolvedor pode inserir um script customizado.
