Solução Elipse para Controle de Perdas na distribuição de água | Capítulo 1 – Vazão Mínima Noturna.
Este artigo inicia uma série sobre como utilizar soluções da Elipse Software para controle de perdas na distribuição de água, com foco no conceito de Vazão Mínima Noturna (MNF) como indicador fundamental de perdas reais em sistemas de abastecimento.
Conceito de Perdas na Distribuição
As perdas no fornecimento de água, também chamadas de Perdas Totais, são compostas por dois tipos principais:
  • Perdas Reais: relacionadas a vazamentos e falhas físicas na rede;
  • Perdas Aparentes: oriundas de medições incorretas ou ligações clandestinas.
A correta identificação do tipo de perda é essencial para adoção de medidas corretivas eficazes.
Saneamento
Cálculo das Perdas Reais
As Perdas Totais são geralmente determinadas em bases mensais, a partir da diferença entre os volumes produzidos fornecidos para a distribuição, e os volumes de usos autorizados nos sistemas.
As Perdas Reais são determinadas com base em dois indicadores principais:
  • Vazão Mínima Noturna (MNF);
  • Fator de Pesquisa (Search Factor – SF).
O que é a Vazão Mínima Noturna (MNF)
A Vazão Mínima Noturna é um importante indicador de perdas reais em redes de distribuição, especialmente em áreas predominantemente residenciais. Como o consumo é baixo no período da madrugada, qualquer alteração significativa na vazão pode indicar vazamentos.
Como determinar a MNF:
  1. Consultar os dados de vazão entre 00:00 e 06:00 diariamente, durante um mês;
  2. Identificar o menor valor de vazão dentro desse intervalo;
  3. Esse valor corresponde à MNF diária.
Fator de Pesquisa (SF)
O SF é calculado com base na razão entre a vazão mínima noturna (MNF) e a vazão média diária (AVG):
SF=MNFAVGSF = \frac{MNF}{AVG}
  • SF baixo (próximo de 0) → baixa probabilidade de perdas;
  • SF ≥ 0,9 → indica possíveis perdas relevantes.
Nos próximos capítulos da série, será apresentada uma aplicação prática utilizando:
O objetivo é calcular e disponibilizar, para cada medidor de vazão:
Variável Descrição
Data_FlowMeter_Flow Valores de vazão registrados
Data_FlowMeter_AVG Média diária da vazão
Data_FlowMeter_MNF Vazão mínima noturna diária
Data_FlowMeter_SF Fator de pesquisa diário
Chart Analysis
Artigos Relacionados
Print Friendly, PDF & Email
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
