1. Introdução
MaxNodesPerClientCall, TimeoutSession, TimeoutCall e PublishLimit) para que a reconexão se complete automaticamente.2. Por que o driver não reconecta sozinho
Quando o servidor OPC UA do CLP reinicia as sessões, o driver tenta se reconectar e recriar a assinatura, registrando novamente todos os itens monitorados. Se esse registro é feito em uma única chamada com muitos itens, ele pode levar mais tempo do que os timeouts do driver permitem.
Neste exemplo, o log do E3 registrou exatamente isso — a reconexão ficou presa por ~39 segundos tentando registrar 284 itens de uma só vez:
Warning W00550: Thread E3UaClient.UaClient is performing a lengthy operation (38.801 seconds elapsed ...) CE3UaConnection::Update(Connected, NeedUpdate=TRUE, SessionCfg=TRUE) CUaClientSession::CreateMonitoredItems(Subscription=..., Count=284)
Como essa chamada (CreateMonitoredItems) demorou mais que o timeout de chamada e que o keep-alive da sessão, a sessão caÃa antes de a reconexão terminar, e o driver recomeçava o processo — um laço que só foi quebrado ao reiniciar o domÃnio.
Havia ainda uma segunda condição, presente no log inteiro: o CLP rejeitava continuamente as requisições de publish com a mensagem “The server has reached the maximum number of queued publish requests” (dezenas de milhares de ocorrências). Ou seja, o E3 enviava mais requisições de publish do que aquele CLP conseguia enfileirar — resultado de muitas assinaturas disputando o mesmo equipamento.
Não houve travamento geral, falta de memória nem perda de licença do lado do E3. O gargalo estava no volume de itens/requisições por chamada contra a capacidade do CLP, combinado com timeouts curtos para o tempo real de reconexão.
3. As propriedades envolvidas
Todas são propriedades do objeto driver OPC UA (UaDriver). Os três tempos são sempre expressos em milissegundos.
| Propriedade | O que faz |
MaxNodesPerClientCall |
Limita quantos nós o E3 registra por chamada OPC UA. Em 0, não há limite e todos os itens vão numa única chamada. Deve ser ajustada para o menor limite informado pelo servidor (ex.: MaxMonitoredItemsPerCall); assim o E3 particiona o registro em vários lotes, evitando chamadas longas e o erro Bad_TooManyOperations. |
TimeoutSession |
Keep-alive da sessão. Se a reconexão/reassinatura demora mais que este valor, a sessão expira antes de concluir. |
TimeoutCall |
Tempo máximo de uma chamada (RPC) ao servidor. Foi o tempo excedido pela chamada de ~39 s. |
TimeoutConnection |
Tempo para estabelecer a conexão. Neste caso não era o gargalo. |
PublishLimit |
Limita as requisições de publish pendentes da assinatura. Um valor baixo reduz o excesso de publish que satura o CLP. |
4. Como ajustar
Pelo E3 Studio
- No Organizer, selecione o objeto do driver OPC UA (ex.:
DriverUA3). - No painel de Propriedades, localize as propriedades abaixo e ajuste os valores.
- Salve o projeto e reinicie o domÃnio uma vez para aplicar (a partir daÃ, a reconexão passa a ser automática).
Estes foram os valores do projeto exemplo (atuais × sugeridos) que resolveram o caso — adapte ao seu equipamento:
| Propriedade | Atual | Sugerido | Motivo |
0 | 50–100 | O log mostrou CreateMonitoredItems(Count=284) — 284 itens numa única chamada. Dividir o registro em lotes que o CLP processa dentro do tempo. Foi o ajuste que já havia resolvido no passado. |
TimeoutSession |
20 s (20000 ms) | 120 s (120000 ms) | A reassinatura levou ~39 s, maior que os 20 s; a sessão caÃa antes de reconectar. |
TimeoutCall |
30 s (30000 ms) | 60 s (60000 ms) | Foi excedido pela chamada de 38,8 s; dá folga durante a reconexão. |
TimeoutConnection |
10 s (10000 ms) | manter | Não foi o gargalo. |
PublishLimit |
0 | valor baixo (ex.: 2–5) | Reduz o excesso de publish que satura o CLP. |
Atenção às unidades
No painel do Studio, TimeoutSession, TimeoutCall e TimeoutConnection são informados em milissegundos — 120 s equivalem a 120000.
5. Resultado
Com o MaxNodesPerClientCall limitando os itens por chamada e os timeouts folgados, a reconstrução da assinatura passa a caber dentro do tempo de sessão, e o driver reconecta automaticamente após o CLP reiniciar as sessões — sem necessidade de reiniciar o domÃnio.
6. Observações e boas práticas
MaxNodesPerClientCall= menor limite do servidor. Muitos CLPs, por restrição de memória, limitam quantos itens processam por chamada. Configure a propriedade com o menor valor informado pelo servidor (limites comoMaxNodesPerRead,MaxMonitoredItemsPerCall) para evitar o erroBad_TooManyOperations.- Timeouts sempre em milissegundos e sempre relativos ao desempenho real de comunicação (servidor, rede e máquinas). Meça o tempo de reconexão observado e deixe folga sobre ele.
- Menos assinaturas por equipamento. Várias assinaturas disputando o mesmo CLP aumentam o volume de publish e podem saturar a fila do servidor. Consolidar assinaturas e/ou reduzir o
PublishLimitalivia o equipamento. - A reinicialização das sessões pelo CLP é normal durante o download de programa; o objetivo do ajuste é garantir que o driver reconecte dentro da janela de tempo, não evitar a queda.
