Descrição:
Alguns tags estão apresentando falha de comunicação quando utilizo a hardkey do E3Server em tempo de execução; no entanto, caso eu utilize uma chave de Studio em seu lugar, todos os pontos comunicam normalmente. O que poderia estar causando este problema?
Neste caso, o log do E3 registrará uma mensagem de erro, que será exibida apenas uma vez quando o aplicativo exceder o número de licenças de E/S (ou I/O):
E00104: The number of I/O licenses was exceeded (you have only %u I/O licenses)
Após este erro, cada vez que um tag estiver excedendo o limite de pontos, o mesmo tipo de mensagem também será gerado no log; esta mensagem informa o número total de licenças que já excederem o limite:
Out of I/O licenses, tag '%s' requires %u additional license(s) (total exceeded licenses = %u)
A partir da versão 5.5 do Elipse E3, é possível verificar o número de pontos utilizados em runtime, através do Objeto Informações do Servidor (?Server), exemplo:
[?Server].License.IoPoints.Used
