KB-68852: Comunicando com CLP Siemens S7-1500 via driver M-Prot.
Nota: Esse artigo também se aplica aos modelos do S7-1200 que utilizem TIA Portal V12 ou superior.
Descrição:
Como posso realizar a comunicação do Elipse E3/SCADA com o CLP S7-1500?
Para estabelecer esta comunicação, é necessário realizar as seguintes configurações no TIA Portal V12 ou superior:
1. Habilite as opções Full access (no protection) e Permit access with PUT/GET communication from remote partner nas configurações do equipamento.
2. Desabilite a opção Optimized Block Access nas configurações do DB pois, no modo otimizado, os endereços das variáveis são dinâmicos, e por isso o driver não os identifica. Caso não seja possível desmarcar essa opção, modifique alguma configuração já feita, e o TIA Portal irá considerá-la como não compilada. Feito isso, será possível desmarcar a propriedade, salvá-la e compilá-la novamente.
Para maiores informações sobre a configuração do driver Siemens M-Prot, assista o vídeo abaixo:
Assista o vídeo relacionado a este artigo também em nosso canal do YouTube.
Print Friendly, PDF & Email
Classificação média - Average rating 5 / 5. Count: 2
Comentários em “KB-68852: Comunicando com CLP Siemens S7-1500 via driver M-Prot.
  1. Bom dia Edmilson!
    Além do manual do driver, que está disponível para download em nosso site (https://www.elipse.com.br/downloads/?cat=48&key=m-prot&language=ptbr), você pode verificar o seguinte vídeo em nosso canal do Youtube:
    Configurando o novo driver Siemens M-Prot dentro de uma aplicação Elipse E3
    https://www.youtube.com/watch?v=vIWw-Z-7Mr8
    O vídeo mostra como configurar o driver Siemens M-Prot, dentro de uma aplicação E3.
Deixe seu Comentário
Floating button icon
Pesquise com IA
