Descrição:
Como posso fazer a comunicação entre o CLP Micrologix e o Elipse E3?
Para isto, utilize o driver Allen-Bradley ABDF1, e realize uma das seguintes configurações:
- Utilize o protocolo DF1 caso a comunicação seja serial; ou
- Utilize o protocolo ENIP caso a comunicação seja ethernet (com o conversor 1761 NET-ENI ou a porta ethernet do Micrologix 1100).
eu preciso do software do fabricante do clp para fazer a comunicação?
Bruno, bom dia.
O software do fabricante (RSLogix) serve para a configuração do hardware.
Para comunicar ao E3, deve-se utilizar o driver de comunicação ABDF1, conforme o artigo acima.
Sds.
entendi com respeito o endereçamento das I/O eu tem uma entrada I:0:0 como sela a parametrização correspondei de as N
sim me pode ajudar por gentileza
Bruno, bom dia.
Segundo o manual do driver que vem junto ao arquivo DLL, os parâmetros N são configuradas da seguinte forma:
– N1: Endereço do CLP (PC source) * 1000 + número do arquivo. Para mais informações, consulte a tabela Números de Arquivos. Se um endereçamento hexadecimal é usado, MSB é igual ao endereço do CLP e LSB é igual ao número do arquivo (necessário verificara tabela Números de Arquivos no manual);
– N2: Tipo de variável (necessário verificar a tabela de Tipos de Variáveis no manual);
– N3: Número do elemento inicial do arquivo;
– N4: Número do subelemento inicial do arquivo.
Supondo que o endereço do CLP seja 1 e o tipo da variável uma WORD, a configuração será:
– N1 = 1001
– N2 = 1
– N3 = 0
– N4 = 0
Habilitar a propriedade UseBitFields da tag.
Quando for trabalhar com a tag em scripts ou associações, usar a propriedade BIT00 dela.
Veja também:
https://forum.elipse.com.br/t/resolvido-ajuda-mapeamento-de-tags-micrologix-1500/100/7
https://kb.elipse.com.br/trabalhando-com-bits-de-um-tag-de-comunicacao/
https://www.elipse.com.br/downloads/?cat=48&key=abdf1&language=ptbr
Sds.
Boa tarde! Queria fazer a comunicação de um elipse mobile com um CLP da rockewll, isso é viável?
Boa tarde Inacio! O Elipse Mobile atualmente comunica apenas via OPC ou conexão nativa com o Elipse E3. Para comunicar com o seu equipamento é necessário que o mesmo esteja comunicando com um servidor OPC ou com um Elipse E3.
Att.
