Enviando mensagens no Microsoft Teams via Elipse E3/Power.
Este artigo demonstra como configurar e efetuar o envio de mensagens no Microsoft Teams via uma aplicação Elipse E3/Elipse Power.
O Microsoft Teams é o hub de colaboração em equipe no Microsoft 365. Com ele, é possível conectar-se e colaborar com qualquer pessoa em praticamente qualquer lugar. Mantenha conexão constante e acesse conteúdo compartilhado a qualquer momento para aprender, planejar e inovar, juntos. Utilize sua aplicação Elipse E3/Power para enviar mensagens e colaborar com sua equipe via Microsoft Teams.
Para essa integração, será utilizado o Power Automate Workflows, disponível diretamente no Microsoft Teams, que permite receber requisições HTTP externas e publicar mensagens automaticamente em canais ou chats. Essa abordagem oferece maior flexibilidade, controle e segurança na comunicação entre o Elipse E3/Power e o Teams.
Configurando o Power Automate Workflows no Microsoft Teams
  1. Abra o aplicativo Microsoft Teams e acesse o canal desejado.
  2. Clique nos três pontos (…) ao lado do nome do canal e selecione “Workflows”.
  3. Na janela do Workflows, pesquise pelo template “Post to a channel when a webhook request is received” (ou equivalente em português: Enviar alertas de webhook para um canal).
  4. Clique no template, informe um nome para o fluxo e confirme o canal de destino.
  5. Clique em “Salvar” para criar o fluxo.
  6. Após a criação, uma URL de webhook será gerada automaticamente. Copie essa URL — ela será usada como endpoint no script do Elipse E3/Power. Exemplo de URL gerada:
https://default.environment.api.powerplatform.com:443/powerautomate/automations/direct/workflows//triggers/manual/paths/invoke?api-version=1&sp=/triggers/manual/run&sv=1.0&sig=
Enviando mensagens a partir do E3 via Power Automate Workflows
A variável URL do script deve apontar para a nova URL gerada pelo Power Automate Workflows (conforme item 6 da seção anterior).
Dim objXmlHttpMain , URL
strJSONToSend = "{""type"":""message"",""attachments"":[{""contentType"":""application/vnd.microsoft.card.adaptive"",""contentUrl"":null,""content"":{""$schema"":"_
&"""http://adaptivecards.io/schemas/adaptive-card.json"",""type"":""AdaptiveCard"",""version"":""1.2"",""body"":[{""type"": ""TextBlock"",""text"":"_
& """For Samples and Templates, see [https://adaptivecards.io/samples](https://adaptivecards.io/samples)""},{""type"": ""Image"",""url"": ""https://adaptivecards.io/content/cats/3.png""}]}}]}"
'Texto Simples
'strJSONToSend ="{""type"":""message"",""attachments"":[{""contentType"":""application/vnd.microsoft.card.adaptive"",""content"":{""type"":""AdaptiveCard"",""version"":""1.2"",""body"":[{""type"":""TextBlock"",""text"":""Hello World"",""wrap"":true}]}}]}"
URL = "https://default.environment.api.powerplatform.com:443/powerautomate/automations/direct/workflows//triggers/manual/paths/invoke?api-version=1&sp=/triggers/manual/run&sv=1.0&sig="
Set objXmlHttpMain = CreateObject("Msxml2.ServerXMLHTTP")
On Error Resume Next
objXmlHttpMain.open "POST",URL, False
If Err Then            'handle errors
   Msgbox Err.Description & " [0x" & Hex(Err.Number) & "]"
End If
On Error Goto 0
objXmlHttpMain.setRequestHeader "Content-Type", "application/json"
objXmlHttpMain.send strJSONToSend
strResponse = objXmlHttpMain.responseText
msgbox strResponse
Artigos Relacionados
Print Friendly, PDF & Email
Comentários em “Enviando mensagens no Microsoft Teams via Elipse E3/Power.
  1. Bom dia, assim como solicitado pelo Milton. Poderiam fazer um exemplo utilizando uma variável de processo? A idéia é utilizar os alarmes para informar por teams.
    Obrigado
Deixe seu Comentário
