Usando Bancos de dados no E3: Capítulo 6 – Editando Registros.
Para editar um registro do Histórico, é necessário utilizar a cláusula UPDATE. Segue a estrutura do código SQL.
UPDATE (função utilizada) NOMEDATABELA (tabela utilizada)
SET NOMEDOCAMPO2 (campo da variável a ser modificada) = NOVOVALORDOCAMPO
WHERE NOMEDOCAMPO1 (campo da variável utilizada como filtro) = VALORDOCAMPO
Como mostra o exemplo a seguir.
Figura 1: Código SQL de exemplo para edição de registros
Neste exemplo, VarCampo2 é a variável que será modificada e VarCampo é a variável que será utilizada como filtro.
Para selecionar e atribuir um valor a uma variável, é necessário escrever na variável que servirá de filtro, seja ela uma data ou um valor.
O método utilizado para se atribuir um valor de filtro e o novo valor ao registro selecionado é SetVariableValue, como mostra a figura a seguir.
Figura 2: Script demonstrando o uso do método SetVariableValue
Exercício
  1. Crie uma Consulta e um botão para atualizar os valores da tabela, utilizando os Setpoits criados anteriormente.
Assista o vídeo relacionado a este artigo em nosso canal do YouTube.
Anexos:
AppBD.zip
Leave a Reply
