1. Analógico
Permite monitorar uma variável analógica pela especificação de até quatro níveis de alarme: LOLO (Muito Baixo), LO (Baixo), HI (Alto) e HIHI (Muito Alto).
- Habilitação (LoLo, Lo, Hi, HiHi): Habilita a verificação do tipo de alarme escolhido.
- Limite: Indica o nível em que o alarme será disparado.
- Texto da mensagem: Permite especificar o texto que será mostrado para o usuário quando o alarme estiver em condição ativa.
- Severidade: Determina a severidade do nível de alarme (alta, média ou baixa).
- Pede Ack: Habilita ou desabilita o reconhecimento do alarme.
- Espera: Especifica o tempo de espera, em ms. Quando o valor for 0 (padrão), não será aplicada a espera.
- Banda morta: Habilita a banda morta, que é um recurso utilizado para evitar que uma variável, ao manter uma pequena oscilação em torno de um limite de alarme, gere uma quantidade desnecessária de mensagens.
- Voltar ao normal: Permite especificar o texto a ser mostrado para o usuário quando o alarme não estiver em condição ativa.
2. Digital
Permite monitorar uma variável digital, pela especificação de alarme na borda de subida (em -1 ou TRUE) ou na borda de descida (em 0 ou FALSE).
As opções disponíveis são as seguintes:
- Alarme Digital: Habilita o alarme digital.
- Valor de Alarme: Determina o valor booleano do alarme (True ou False).
3. Banda Morta
Permite monitorar uma variável analógica pela especificação de um limite máximo de diferença (Valor da banda morta) em relação a um valor de referência (SetPoint). Este tipo de alarme é interessante quando a referência (SetPoint) é variável, e também quando se deseja evitar uma quantidade desnecessária de alarmes para pequenas oscilações da variável monitorada.
- SetPoint: Associação para a variável de referência, para que seja monitorada uma diferença em relação à variável de monitoração.
- BM (Banda Morta): Habilita a banda morta, que é um recurso utilizado para evitar que uma variável, ao manter uma pequena oscilação em torno de um limite de alarme, gere uma quantidade desnecessária de mensagens.
- Valor: Indica a diferença entre a variável monitorada e o SetPoint, a partir do qual deve ser indicado o alarme. Deve ser informado em unidades de engenharia da variável monitorada.
4. Taxa de Variação
Usado para monitorar variações muito rápidas em uma variável do processo. A Taxa de Variação usa seus valores especificados em unidades da variável por segundo.
- TDV: Habilita a verificação do alarme Taxa de variação.
- Variação por Segundo: Indica a porcentagem da variável monitorada que pode variar por segundo. Este valor é calculado tomando como base cada intervalo de leitura da variável, pela fórmula: ROC ou TDV = (ValorAtual – ValorAnterior) / (InstanteAtual – InstanteAnterior). Se o ROC for maior que a taxa especificada, será considerado estado de alarme.
- Pede Ack: Habilita ou desabilita o reconhecimento doalarme.
- Voltar ao normal: Determina a mensagem de texto que será mostrada ao usuário quando o alarme voltar ao estado normal.
5. Discreto
Permite monitorar uma variável pela especificação de múltiplas subcondições.
- Botão
: Adiciona uma nova Subcondição no alarme. - Botão
: Remove a Subcondição selecionada. - Mapear todas as subcondições: Permite mapear e sincronizar as Subcondições do Alarme a partir de semânticas presentes no objeto fonte. Este recurso atualmente só é suportado pelos objetos de servidor do Elipse Power, portanto este botão permanece desabilitado por padrão no Elipse E3.
- Nome: Nome da Subcondição.
- Habilitado: Habilita ou desabilita a Subcondição.
- Descrição: Descrição da Subcondição.
- Valor: Valor avaliado para determinar se o alarme ocorre ou não.
- Texto da mensagem: Mensagem mostrada quando a Subcondição está ativa.
- Tipo: Comportamento da Subcondição. Pode assumir os seguintes valores: 0 – Alarme; 1 – Evento; 2 – Retorno.
- Severidade: O tipo de severidade da Subcondição. Pode assumir os seguintes valores: 0 – Alta; 1 – Média; 2 – Baixa.
- Pede Ack?: Indica se esta Subcondição exige reconhecimento.
- Espera (ms): Especifica o tempo de espera, em ms. Quando o valor for 0 (padrão), não é aplicada nenhuma espera.
- Volta ao normal: Permite especificar o texto a ser mostrado para o usuário quando o alarme não estiver em condição ativa.
Boa noite !!!
a tabela de alarmes tava funcionando normal e agora ta aparecendo esse erro o que pode ser ??
Não foi possível gerar a estrutura de tabelas no banco de dados.
a seguinte mensagem foi retornada pelo banco de dados VerifyTableStrctError
error#0x80004005: numero excessivo de campos definido (Source Microsoft JET Database Engine) (sql State: 3190)
(nativeError -68092944)
Este problema foi resolvido pelo cliente.
Olá.
Para os alarmes de TDV, se eu tiver uma variável cujo scan do driver é de 5 segundos, isso afeta no cálculo do TDV? digo porque o fator da divisão passa a ser 5, e não 1, tornando o valor de TDV muito baixo.
Sim, o scan do Tag irá influenciar indiretamente no cálculo da TDV.
Ola boa tarde.
Quando a opção pede ack é desabilitada o retorno da mensagem é suprimido?
Att.
Isabela.
