SQL Server Express 2005: Perguntas Frequentes.
Como posso configurar um Banco de Dados SQL?
Para isto, siga os procedimentos do artigo Tutorial de instalação e configuração do SQL Express 2005.
Esqueci minha senha do “sa”. O que fazer?
Você pode modificá-la através do Management Studio. Para isto, conecte-se ao Server utilizando provisoriamente o Windows Authentication.
Após conectar-se, clique com botão direito em “sa”, e selecione Properties:
Nesta tela, é possível redefinir a senha deste usuário. Desmarque a opção Enforce password policy para tornar possível a definição de qualquer senha, com qualquer nível de complexidade na combinação de caracteres.
Não quero utilizar o usuário “sa”. Como posso criar outro login?
Clique com botão direito em Logins, e selecione New Login…:
Escolha um nome para o login, selecione a opção SQL Server Authentication, e defina a senha:
No menu User mapping, selecione os bancos de dados que este usuário poderá acessar.
Ao alterar a senha de um login, uma outra senha (bastante extensa) é salva. Por que isto ocorre?
Na verdade, o software insere alguns asteriscos falsos, no campo da senha. O objetivo é mascarar a quantidade de caracteres da senha.
Na instalação, marquei a opção Windows Authentication. É possível modificar isto?
Sim. Clique com botão direito no objeto servidor, e selecione Properties:
No menu Security, é possível redefinir a opção de autenticação:
Feito isso, crie um usuário seguindo os passos dos itens anteriores deste artigo. Este usuário será necessário para logar no SQL Express, e também para realizar a conexão do E3 com o Banco de Dados.
Leave a Reply
