Elipse Data Model
Iremos importar e sincronizar as variáveis desejadas do Elipse E3 para o EPM, utilizando o Elipse Data Model (EDM).
1. Conexão
Acesse o menu File > Connect;
Realize o login com um usuário administrador do EPM Server local;
Clique em Connect para estabelecer a conexão com o servidor.
2. Iniciar o serviço de sincronização
Vá até a janela Service;
Clique em Start para iniciar o serviço;
É possível configurar:
Frequência de sincronização (ex.: a cada X minutos);
Eventos de disparo para sincronização automática.
Dica: pressione Ctrl+S
frequentemente para salvar alterações no modelo.
3. Templates de variáveis
Na aba BasicVariables Templates, crie dois templates de configuração para as Basic Variables (BVs) do EPM Server, com base nas variáveis que serão sincronizadas.
Esses templates ajudam a padronizar a configuração e garantem consistência na importação dos dados.
Discrete:
Aba General | Aba Storage |
Domain: Discrete Cast Type: Float Enable RealTime: False Unit: m³/s |
Record: True
Analog:
Domain: Continuous Cast Type: Float Enable RealTime: True Unit: m³/s |
Record: True
4. Type Definitions
Clique com o botão direito em EPM TypeDefinitions;
Selecione Add Types…;
Escolha a opção Domain type definitions para importar os tipos de dados definidos no Elipse E3.
Selecione Interface com conexão a aplicação do E3:
Escolha o tipo de objeto FlowMeter, e a propriedade Flow do mesmo para importação:
Para melhor identificação, é possível escolher uma imagem para representar melhor o TypeDefinitions em criação através do botão [Change image].
Crie 3 propriedades no campo User Bind Properties, com a opção [Create BV] habilitada, com os seguintes nomes:
- MNF
- AVG
- SF
5. Domain Filters
Em Domain Filters, localize a interface local do E3;
Com o botão direito, clique em Add Filter;
Ative o filtro correspondente ao objeto FlowMeter para restringir a sincronização apenas às instâncias relevantes.
Com um duplo clique no item [FlowMeter Filter], selecione o template [Analog] na coluna [BasicVariable Template] da propriedade Flow.
Com o botão direito no Interface E3 [IntE3], abra a janela [Sync Validation].
Na janela aberta, clique no botão Procurar (lupa) para que o EDM busque os possíveis objetos a serem importados/sincronizados.
Após a busca, na coluna Import, selecione os objetos encontrados e clique no botão [Synchronize] para concluir o processo.
Após o sincronismo no EDM, no EPM Studio serão exibidos 5 objetos do tipo FlowMeter, cada um com 4 propriedades associadas às BasicVariables, estruturadas na janela [ElipseDataModel].
