Solução Elipse para Controle de perdas na distribuição de água | Capítulo 3 – Elipse Data Model.
Elipse Data Model
Iremos importar e sincronizar as variáveis desejadas do Elipse E3 para o EPM, utilizando o Elipse Data Model (EDM).
1. Conexão
  • Acesse o menu File > Connect;
  • Realize o login com um usuário administrador do EPM Server local;
  • Clique em Connect para estabelecer a conexão com o servidor.
EDM – Connect
2. Iniciar o serviço de sincronização
  • Vá até a janela Service;
  • Clique em Start para iniciar o serviço;
  • É possível configurar:
    • Frequência de sincronização (ex.: a cada X minutos);
    • Eventos de disparo para sincronização automática.
EDM – Serviço
🔄 Dica: pressione Ctrl+S frequentemente para salvar alterações no modelo.
3. Templates de variáveis
Na aba BasicVariables Templates, crie dois templates de configuração para as Basic Variables (BVs) do EPM Server, com base nas variáveis que serão sincronizadas.
Esses templates ajudam a padronizar a configuração e garantem consistência na importação dos dados.
Discrete:
Aba General Aba Storage
Domain: Discrete
Cast Type: Float
Enable RealTime: False
Unit: m³/s
Record: True
Analog:
Domain: Continuous
Cast Type: Float
Enable RealTime: True
Unit: m³/s
Record: True
EDM – Templates
4. Type Definitions
  • Clique com o botão direito em EPM TypeDefinitions;
  • Selecione Add Types…;
  • Escolha a opção Domain type definitions para importar os tipos de dados definidos no Elipse E3.
EDM – Domain E3
Selecione Interface com conexão a aplicação do E3:
EDM – Interface
Escolha o tipo de objeto FlowMeter, e a propriedade Flow do mesmo para importação:
EDM – Objeto e Propriedades
Para melhor identificação, é possível escolher uma imagem para representar melhor o TypeDefinitions em criação através do botão [Change image].
Crie 3 propriedades no campo User Bind Properties, com a opção [Create BV] habilitada, com os seguintes nomes:
  • MNF
  • AVG
  • SF
EDM – Propriedades do objeto FlowMeter
5. Domain Filters
  • Em Domain Filters, localize a interface local do E3;
  • Com o botão direito, clique em Add Filter;
  • Ative o filtro correspondente ao objeto FlowMeter para restringir a sincronização apenas às instâncias relevantes.
EDM – Filtro no Interface E3
Com um duplo clique no item [FlowMeter Filter], selecione o template [Analog] na coluna [BasicVariable Template] da propriedade Flow.
EDM – FlowMeter Filter
Com o botão direito no Interface E3 [IntE3], abra a janela [Sync Validation].
Na janela aberta, clique no botão Procurar (lupa) para que o EDM busque os possíveis objetos a serem importados/sincronizados.
Após a busca, na coluna Import, selecione os objetos encontrados e clique no botão [Synchronize] para concluir o processo.
EDM – Sync Validation
Após o sincronismo no EDM, no EPM Studio serão exibidos 5 objetos do tipo FlowMeter, cada um com 4 propriedades associadas às BasicVariables, estruturadas na janela [ElipseDataModel].
EDM – EPM Studio
Artigos Relacionados
Deixe seu Comentário
