Alterando bits individuais de um tag com a função SetBit.
1. Introdução
É comum precisar ligar ou desligar um único bit de um tag inteiro, por exemplo acionar o bit 0 de uma word de comando sem alterar os demais bits. O E3Globals oferece a função SetBit justamente para isso.
Um erro frequente é chamar SetBit sobre o valor do tag e esperar que a alteração seja aplicada automaticamente:
'NÃO funciona: o retorno é descartado
SetBit Application.GetObject("Driver.Tag1").Value, 0, False
Nesse formato, o bit é calculado, mas nada é escrito no tag. Isso acontece porque SetBit não altera o valor no local: ela retorna o valor já modificado. A correção é reatribuir esse retorno ao tag.
2. O que são SetBit e GetBit
Ambas são funções do E3Globals, disponíveis tanto em scripts quanto em associações.
Função Assinatura Retorno
SetBit SetBit(Value, BitIndex, BitValue) Inteiro com sinal de 32 bits (o valor de Value com o bit alterado)
GetBit GetBit(Value, BitIndex) Booleano (True/False) do bit indicado
Parâmetros de SetBit:
  • Value: inteiro sem sinal de 32 bits. Se um valor de ponto flutuante for informado, apenas a parte inteira é utilizada.
  • BitIndex: posição do bit, de 0 a 31. Valores fora dessa faixa geram erro.
  • BitValue: booleano (True ou False) a atribuir ao bit.
3. Por que a alteração não tem efeito
SetBit é uma função pura: ela recebe um número, calcula um novo número com o bit ajustado e devolve esse resultado. Ela não modifica a variável passada como Value nem escreve diretamente no tag.
Quando se escreve apenas SetBit(Tag.Value, 0, False), o novo valor é produzido e imediatamente descartado, e o tag continua com o valor antigo. A solução é fechar o ciclo ler, modificar e escrever em uma única atribuição: reatribuir o retorno de SetBit ao Value do tag.
Por que isso resolve o problema?
Ao atribuir o retorno de SetBit de volta a Tag.Value, o E3 grava o novo inteiro no tag. É essa gravação que efetiva a alteração do bit.
4. Como usar
Por script
Para atribuir o valor False ao bit 0 de um tag:
' Seta o valor FALSE no bit 0 do tag
Application.GetObject("Driver.Tag1").Value = _
SetBit(Application.GetObject("Driver.Tag1").Value, 0, False)
Para ligar o mesmo bit, basta trocar o último parâmetro para True:
'Seta o valor TRUE no bit 0 do tag
SetBit(Application.GetObject("Driver.Tag1").Value, 0, True)
Para ler o estado de um bit (por exemplo, o bit 3):
'Retorna True ou False conforme o bit 3 do tag
Dim bEstado
bEstado = GetBit(Application.GetObject("Driver.Tag1").Value, 3)
Em uma associação
Como SetBit/GetBit também funcionam em associações, é possível, por exemplo, associar uma propriedade de um objeto de tela ao estado de um bit com GetBit(Tag.Value, n).
5. Resultado
Forma de uso Comportamento
Retorno descartado
O bit é calculado, mas o tag não muda.
Retorno reatribuído
Tag.Value = SetBit(Tag.Value, 0, False)
O tag recebe o novo inteiro e a alteração do bit é efetivada.
6. Observações e boas práticas
  • Reatribua sempre o retorno. SetBit nunca altera o valor no local. O resultado precisa ser gravado de volta no tag (ou em outra variável) para ter efeito.
  • Gravação do inteiro completo. A atribuição grava no tag o inteiro completo de 32 bits, não apenas o bit alterado. Se outra origem também escreve nesse tag, avalie a concorrência de escrita para não sobrescrever valores.
  • Faixa do índice. BitIndex deve estar entre 0 e 31. Fora disso, ocorre erro.
  • Valores fracionários. Se Value for de ponto flutuante, apenas a parte inteira é considerada.
  • Retorno com sinal. SetBit retorna um inteiro com sinal de 32 bits. Para bits altos, o número resultante pode aparecer negativo, mas o padrão de bits gravado é o correto.
  • Leitura com GetBit. Para testar um bit sem alterá-lo, use GetBit, que retorna diretamente True/False.
Leave a Reply
