Descrição:
Como posso retornar o tempo (em minutos) em que o alarme esteve ativo?
As Fontes de Alarme são objetos do Elipse E3 que definem todas as informações relativas às condições de alarme. Em cada Fonte de Alarme são configurados seus limites, a mensagem relativa ao evento, sua severidade, bem como a necessidade ou não de reconhecimento desse evento.
Existem cinco tipos de alarmes no Elipse E3, a saber: analógico, digital, banda morta, taxa de variação e discreto. Para maiores informações sobre estes tipos de alarmes, assim como sua configuração e sua utilização em aplicações com o sistema Elipse, consulte o artigo Tipos de Alarmes do E3.
Para retornar o tempo em que o alarme esteve ativo, pode-se utilizar o método DateDiff do banco de dados SQL. Este método retorna a diferença de tempo entre duas datas para um intervalo determinado. Seu resultado, portanto, é a contagem (como um valor inteiro com sinal) dos limites de datepart especificados cruzados entre os parâmetros especificados startdate e enddate.
A sintaxe da função DateDiff é a seguinte:
DATEDIFF ( datepart , startdate , enddate )
Seus argumentos são:
- datepart: unidade na qual a função relata a diferença entre startdate e enddate. As unidades mais frequentemente utilizadas são segundos (second) e meses (month). Seu valor não pode ser especificado em uma variável, nem como uma cadeia de caracteres entre aspas.
- startdate: expressão que resolve a data inicial.
- enddate: expressão que resolve a data final.
Exemplo de consulta para retornar a diferença das datas por minuto:
SELECT InTime, OutTime, DateDiff("n", InTime, OutTime) AS ActiveTime
FROM Alarms
WHERE (InTime>0 AND OutTime>0)
ORDER BY InTime Desc
Para mais informações sobre método DateDiff, recomenda-se consultar sua documentação específica no site da Microsoft.
