Descrição:
Em uma aplicação, um script é utilizado para retornar todos os objetos existentes dentro de uma pasta de dados. Por exemplo:
For each obj in Application.GetObject("Dados")
MsgBox obj.name
Next
Ao executar este script, por que os itens não são retornados em ordem alfabética?
Isso acontece porque ao utilizar um for each, o sistema não busca por ordem alfabética, mas por ordem de criação dos objetos.
Para solucionar este problema, deve-se utilizar o seguinte script:
Set dados = Application.GetObject("Dados")
Set DataList = CreateObject("System.Collections.ArrayList")
For each obj in dados
DataList.Add obj.name
Next
DataList.Sort()
For Each obj1 in DataList
MsgBox obj1
Next
IMPORTANTE: para rodar este script, é necessário instalar o Microsoft .NET Framework 3.5
O link para download do “Microsoft .NET Framework 3.5” está quebrado.
O link já está corrigido.
