Descrição:
Ao trabalhar com arquivos de imagem externos, banco de dados Access ou drivers (.dll), as funcionalidades destes objetos podem ser perdidas quando a aplicação é movida para outra máquina ou quando sua pasta é renomeada. Por que isto acontece?
Isso ocorre porque os caminhos que apontam para arquivos externos ao E3 precisam do caminho atual dos arquivos. Para que isto aconteça, utilize caminhos referenciados/relativos com estes objetos, ou insira os objetos suportados como recursos.
O caminho padrão de uma aplicação do Elipse E3 é o do arquivo de Domínio (.dom); quando arquivos são criados ou colocados neste caminho, basta apontar seus nomes ou subpastas (caso existam).
Exemplo:
Uma aplicação foi criada na pasta “F:Elipse E3AplicaçõesGabriel”; aqui também se encontra o arquivo de domínio. Para utilizar a imagem RelGraf.jpg localizada na subpasta Imagens, em “F:Elipse E3AplicaçõesGabrielImagensRelGraf.jpg”, é possível abreviar seu caminho como “ImagensRelGraf.jpg” na propriedade Filename do objeto.
NOTA: este conceito também se aplica às propriedades SourceDatabase do banco de dados (arquivos .mdb) e DriverLocation dos drivers (arquivos .dll).
