Descrição:
Um problema comum enfrentado pelo driver Modicon Modbus Master é o seguinte: a comunicação costuma ocorrer, porém os valores lidos são diferentes do esperado. Isto pode ocorrer por diferenças na indexação dos endereços de registradores utilizada pelo driver Modbus e pelo equipamento. Esta é uma situação que ocorre principalmente na leitura de variáveis de tipo FLOAT. Como posso resolver este problema?
O Modbus pode iniciar a indexação os endereços de seus registradores a partir de 0 ou a partir de 1. Se a indexação do driver não estiver “casada” com os valores corretos, é possível que ocorram leituras de valores incorretos, ou até mesmo acessos a endereços inválidos. É importante, então, que a indexação do equipamento ocorra a partir do valor esperado, seja ele 0 ou 1.
Para contornar essa situação, utilize a janela de configurações do driver e, na aba Modbus, marque a propriedade Data Address Model Offset de acordo com o padrão de endereçamento empregado pelo equipamento (iniciando em 0 ou 1). Para descobrir o padrão de endereçamento de cada equipamento, consulte a documentação fornecida pelo fabricante.
Artigos Relacionados:
- Problemas Comuns no Driver Modbus: Múltiplos Escravos com Conversor RS485
- Problemas Comuns no Driver Modbus: Endereçamentos Iniciam em Índices Diferentes
- Problemas Comuns no Driver Modbus: Bytes e Words Fora de Ordem
- Problemas Comuns no Driver Modbus: Descontinuidade no Endereçamento do Equipamento
- Problemas Comuns no Driver Modbus: Equipamento Incrementa Endereços Fora do Padrão
- Problemas Comuns no Driver Modbus: Interpretando Prefixos de Endereços
- Problemas Comuns no Driver Modbus: Códigos de Exceção do Protocolo
- Problemas Comuns no Driver Modbus: Indexação de Endereços de Registradores.
