Noções de VBScript no Software Elipse E3: Lição 3 – Comandos de Decisão.
Comando If…Else…ElseIf…End If
Permite a tomada de decisões durante a execução de um script. A sintaxe é a seguinte:
If condição Then
código que será executado se a condição for verdadeira.
Else
código que será executado se a condição NÃO for verdadeira
End if
Exemplos:
If Motor=0 Then
    Texto="Motor desligado"
Else
    Texto="Motor Ligado"
End if
Mais de uma condição pode ser verificada em um mesmo comando:
If Then
    código que será executado se a condição1 for verdadeira.
Elseif Then
    código que será executado se a condição2 for verdadeira.
Elseif Then
    código que será executado se a condição3 for verdadeira.
Else
    código que será executado se nenhuma das condições for verdadeira
End if
Exemplos:
If Motores=0 then
    Texto="Motores desligados"
Elseif Motores=1 then
    Texto="Motor 1 ligado"
Elseif Motores=2 then
    Texto="Motor 2 ligado"
Elseif Motores=3 then
    Texto="Motores 1 e 2 ligados"
Else
    Texto="Erro de Status. Verifique os motores"
End if
Exercícios:
1. Escreva o código para as seguintes caixas de diálogo e mostre em uma segunda mensagem a resposta do usuário (Sim ou Não) e (Repetir ou Cancelar):
Figura 9
Figura 10
2. Crie um setpoint onde só seja possível digitar valores.
3. Ao mudar o valor do setpoint, altere a cor de um retângulo por script, conforme a tabela abaixo. Para qualquer valor fora da tabela o retângulo deverá ser preto.
 Mínimo  Máximo  Cor
 0  10  Azul
 10  50  Verde
 50  70  Amarelo
 70  100  Vermelho
Comando Select Case
Executa um dos vários grupos de instruções. A sintaxe é:
Select Case < expressão >
    Case < Valor1 >
        < bloco de instruções >
    Case < Valor2 >
End Select
Exemplos:
Select Case Motores
Case 0
Case 1
Case 2
Case 3
Case else
End select
Exercícios:
4. Insira duas Telas na sua aplicação.
5. Crie um menu com o nome de todas as telas usando o método SelectMenu do Viewer.
6. Ao clicar sobre o nome da tela no menu, abra a tela selecionada.
Anexos:
Licao3.zip
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
