Maximizando a Eficiência Operacional: O Poder das Notificações no EPM.
No contexto da Indústria 4.0, a capacidade de reagir rapidamente a desvios de processo é o que diferencia uma operação eficiente de uma operação custosa. Dentro do ecossistema do Elipse Plant Manager (EPM), um recurso fundamental para essa agilidade é o sistema de Notificações.
Esse recurso permite que o sistema monitore dados em tempo real e atue de forma proativa, informando automaticamente os responsáveis sempre que uma intervenção for necessária.
O que são as notificações do EPM?
As notificações são e-mails automáticos enviados pelo EPM Server a usuários previamente definidos. Em vez de depender que um operador esteja visualizando um dashboard no momento exato de uma falha, o EPM atua como um vigia silencioso, processando informações continuamente e comunicando anomalias de forma imediata.
Como funciona a lógica de disparo?
O sistema de notificações do EPM é baseado em três pilares principais:
Filtros e condições
É possível configurar regras lógicas que comparam variáveis de processo ou medidas calculadas.
Exemplos:
  • Temperatura_Mancal > 85 °C
  • Eficiencia_Global < 70%
Base de usuários
Os destinatários são selecionados diretamente da base de usuários do EPM Server, garantindo que a informação chegue às pessoas corretas, como equipes de manutenção, operação ou gestão.
Inteligência de envio
Para evitar excesso de alertas em processos instáveis ou oscilatórios, é possível configurar um intervalo mínimo entre envios. Assim, caso a condição seja atendida repetidamente em um curto período, o sistema respeita esse tempo antes de reenviar a notificação.
Objetivo e aplicações práticas
O principal objetivo das notificações é a gestão por exceção. O usuário não precisa procurar o problema: o problema chega até ele por meio de um alerta estruturado.
Exemplos de uso
  • Saúde de ativos: envio de alerta quando o indicador de saúde de uma turbina atinge um nível crítico.
  • Controle de qualidade: notificação automática ao laboratório quando o pH de um lote sai dos limites de controle.
  • Gestão de energia: aviso ao gestor de utilidades quando o consumo ultrapassa a demanda contratada.
Benefícios estratégicos
A implementação adequada de notificações traz ganhos diretos para a operação industrial:
  • Redução de downtime: diminui significativamente o tempo entre a ocorrência do evento e o início da ação corretiva.
  • Prevenção de falhas catastróficas: desvios detectados precocemente evitam danos maiores aos ativos.
  • Foco na análise: libera a equipe do monitoramento contínuo de telas, permitindo maior dedicação a atividades de análise e melhoria contínua.
Nota técnica: recomenda-se utilizar medidas pré-processadas no EPM ao configurar os filtros, evitando disparos causados por ruídos de comunicação ou picos momentâneos (outliers).
Guia de configuração de notificações no EPM Studio
Passo 1: configurações gerais e destinatários
Na aba General, definem-se a identidade da notificação e seus destinatários.
Identificação
  • Name: nome interno da notificação (ex.: Alerta_Saude_Equipamento).
  • Title: assunto que aparecerá no e-mail enviado.
Conteúdo
  • Message: texto do corpo do e-mail. É possível utilizar o botão Insert Mask para inserir campos dinâmicos preenchidos automaticamente com dados do processo no momento do envio.
Prioridade e controle
  • Importance: nível de criticidade (Low, Medium ou High).
  • Minimum Interval: intervalo mínimo entre envios (por exemplo, 1 hora), evitando notificações repetidas.
Lista de contatos
  • Na seção Email to, clique em Insert para selecionar os usuários cadastrados no EPM Server que receberão o alerta.
Passo 2: configuração da lógica (filtro)
Na aba Filter, é definida a regra lógica ou matemática responsável pelo disparo da notificação.
Seleção de variáveis
  • No painel Variable, utilize a opção Insert para buscar as Tags ou Medidas do EPM que serão monitoradas.
Definição da expressão
  • Configure a Filter Expression, escolhendo:
    • Propriedade: CurrentValue, CurrentQuality, entre outras.
    • Operador: Is equal to, Is greater than, Is less than, etc.
    • Valor de referência: valor fixo ou outra variável, utilizando a opção Reference.
Agregação (opcional)
  • Caso não se deseje trabalhar com valores instantâneos, o campo Aggregation Type permite utilizar médias, máximos ou outros cálculos dentro de um Process Interval definido.
Passo 3: ativação
Após configurar as abas General e Filter, salve as alterações no EPM Studio e ative a notificação. A partir desse momento, o EPM Server passa a monitorar as condições em tempo real e enviará os e-mails automaticamente sempre que os critérios forem atendidos e o intervalo mínimo respeitado.
Conclusão
O recurso de notificações do EPM transforma dados passivos em inteligência ativa. Ao definir corretamente quem deve ser notificado, em quais condições e com qual prioridade, a empresa garante que a informação certa chegue à pessoa certa no momento certo, protegendo ativos e otimizando a produção.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
