KB-67793: Utilizando um array em um script com a instrução Function no Elipse E3.
Descrição:
Como posso criar uma instrução Function em script do E3 utilizando um array?
Para isto, utilize um script como o do exemplo abaixo:
Sub CommandButton1_Click()
' Operações dos dados enviadas na Function
Dim valor(3)
' Retorno dos valores utilizados na function operacao
retorno = Operacao(valor)
MsgBox valor(0)
MsgBox valor(1)
MsgBox valor(2)
MsgBox valor(3)
'Declaração da Function
Function Operacao(valor)
valor(0) = Screen.Item("sp1").Value + Screen.Item("sp2").Value
valor(1) = Screen.Item("sp1").Value - Screen.Item("sp2").Value
valor(2) = Screen.Item("sp1").Value * Screen.Item("sp2").Value
valor(3) = Screen.Item("sp1").Value / Screen.Item("sp2").Value
Operacao = valor
End Function
'Utilizado para eliminar a função da última Sub
Sub Vazio()
NOTA: Os objetos “sp1“ e “sp2“ são setpoints utilizados para variar os valores da Function, e podem ser substituídos por valores fixos.
Leave a Reply
