Descrição:
Como posso abrir o Viewer de outro servidor E3 através de um Viewer já aberto?
Para isto, pode-se utilizar o pick Executar aplicação selecionando o E3Viewer.exe, e nos argumentos passar os parâmetros para abertura do Viewer. Os possíveis parâmetros podem ser verificados com a sintaxe -help.
Ao clicar o botão em tempo de execução, a seguinte janela aparecerá:
Depois, escolha um comando para abrir o Viewer. No exemplo abaixo, foi selecionando um Viewer do tipo Only do servidor Fernando:
Isto também poderá ser feito por scripts em execução, selecionando qual servidor e quais comandos (argumentos) serão utilizados para abrir o Viewer:
Sub CommandButton1_Click() Dim Server, Arg, Path Server = InputBox ( "Qual servidor será utilizado para abrir o Viewer?", "Selecionar Server", "\\Fernando") If Server = "" Then Exit Sub Arg = InputBox ( "Quais comandos utilizar para abrir o Viewer?", "Selecionar Comandos", "-readonly, -noping, -screen , -help" ) If Arg = "" Then Exit Sub Path = "C:\Program Files (x86)\Elipse Software\Elipse Power\Bin32\E3Viewer.exe" Application.ExecuteExternalApp Path, Server&" "&Arg, "", 1 End Sub
