KB-61516: Opção Iniciar E3 Server bloqueada.
Descrição:
No Windows XP, por que a opção Iniciar E3 Server aparece bloqueada na barra do E3 Admin após o E3Server ter parado?
Isto acontece porque o usuário não tem permissão para iniciar este processo, o que normalmente acontece com usuários limitados (ou seja, não administradores).
NOTA: Isto não acontece com o Windows 7 porque ele utiliza as configurações de Controle da Conta de Usuário (UAC – User Account Control) e chama a tela de login de um administrador para rodar o processo.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
