Descrição:
Esta aplicação exemplo demonstra os procedimentos necessários para efetuar a programação horária considerando o dia da semana a partir da data atual, executando em seguida comandos para alterar/escrever valores nos tags referentes ao equipamento.
Funcionamento:
Dentro do Viewer existe um Evento do Usuário cuja função é verificar qual o dia da semana (quinta-feira, sexta-feira, sábado, etc) a partir da data do micro em que aplicação está sendo executada. Para essa função, utilize um tag Demo e configure a ocorrência do evento como Sempre que a propriedade alterar o seu valor:
No script do evento, a aplicação utiliza um comando IF para verificar qual o valor retornado pelo método Weekday, inserindo em seguida valores referentes a programação horária (hora inicial e hora final) para que o valor do tag seja alterado:
Dim data, horainicial, horafinal, final, final2 'Verifica se é domingo IF Weekday(Item("DataHora").Value) = 1 Then data = DateValue(now) horainicial = "12:00:00" horafinal = "12:01:00" final = data&" "&horainicial Application.GetObject("Dados.LigarEquipamento").StartTime = final final2 = data&" "&horafinal Application.GetObject("Dados.DesligarEquipamento").StartTime = final2 End If
Por fim, no evento OnPreset do tag Timer, estão contidos os scripts de comando para alterar o valor do tag referente ao equipamento. Exemplo:
Sub LigarEquipamento_OnPreset()
Parent.Item("Equipamento").Value = TRUE
Observação: a aplicação em anexo foi desenvolvida no Elipse E3 v4.0 build 225.
