Descrição:
Como imprimir um relatório com linhas zebradas, ou seja, cujas cores de fundo das linhas estejam intercaladas?
Para isto, no evento OnFormat da seção utilizada, insira um script que teste a cor atual da linha. Abaixo um exemplo deste script:
Sub OnFormat Dim Branco, Cor Branco = CDbl( RGB(255,255,255) ) Cor = CDbl( Report.Sections("Detail").Controls("Field1").BackColor ) if Cor = Branco then 'Cinza for i=1 to 2 Report.Sections("Detail").Controls("Field"&i).BackColor = RGB(192,192,192) next else 'Branco for i=1 to 2 Report.Sections("Detail").Controls("Field"&i).BackColor = RGB(255,255,255) next end if
Além do script acima, a propriedade BackStyle do Campo de Dados deve estar com o valor 1-ddBKNormal.
No anexo, há uma aplicação exemplo desenvolvida na versão 4.0 b225 do E3.
