KB-44414: Exemplo de comunicação mestre/escravo utilizando protocolo Modbus em Elipse SCADA.
Descrição:
É possível coletar dados de uma aplicação SCADA e enviá-los para outro dispositivo mestre utilizando protocolo Modbus?
Sim, é possível.  Para isso, deve-se adicionar um driver Modbus escravo na aplicação SCADA e criar um tag PLC para cada tag cujo valor  desejamos transferir para o mestre. No evento OnValueChange do tag desejado no supervisório, crie um script para atribuir o valor ao tag PLC. No dispositivo mestre, aponte-o para o endereço IP do dispositivo escravo.
Configurando a aplicação:
É importante salientar que a aplicação mestre do exemplo é meramente ilustrativa. Note também que neste caso utilizamos o Elipse SCADA, porém ele  pode ser substituído por qualquer software ou equipamento mestre que implemente o protocolo Modbus.
Há dois cuidados básicos devem ser tomados antes de executar as aplicações:
  1. Localize a DLL do driver (aplicações mestre e escravo).
  2. Na aplicação mestre, configure o endereço IP do escravo na aba Ethernet da janela de Configurações do Driver.
Maiores informações sobre os drivers aqui relacionados podem ser encontradas nos manuais de ajuda dos drivers.
Anexos:
Modbus_Master.zip
Modbus_Slave.zip
Print Friendly, PDF & Email
Thoughts on “KB-44414: Exemplo de comunicação mestre/escravo utilizando protocolo Modbus em Elipse SCADA.
  1. Se você precisa trocar informações entre duas aplicações E3, destacaria ao menos três opções:
    Domínios Remotos, OPC e Gateway com drivers Masters e Slaves.
    Maiores informações sobre as opções acima, verificar os seguintes artigos:
    https://kb.elipse.com.br/dominios-remotos-perguntas-frequentes-faq/
    https://kb.elipse.com.br/kb35349-elipse-e3-como-servidor-opc/
    https://kb.elipse.com.br/kb31617-elipse-e3-como-cliente-opc/
    Para complementar as alternativas, outra sugestão seria a implementação de um gateway (http://kb.elipse.com.br/pt-br/questions/5104/Elipse+Gateway).
    Ou ainda, basicamente utilizar a mesma estrutura das aplicações exemplo do artigo (https://kb.elipse.com.br/kb44414-exemplo-de-comunicacao-mestreescravo-utilizando-protocolo-modbus-em-elipse-scada/), uma aplicação com driver Modbus Mestre e outra com o Modbus Slave.
Leave a Reply
