Descrição:
É possível comunicar com o CLP Siemens S7-1200 usando o driver M-Prot?
Sim. Para isto, deve-se selecionar o protocolo ISOTCP (meio físico Ethernet) e fazer as seguintes configurações:
- Desmarcar a opção Use default TSAPs
- Configurar a propriedade Source TSAP (hex) = 0100
- Main Rack = 0 e Slot = 1
- Definir N1 = 0 em todos os Tags de Comunicação*
* Verificar manual do driver.
Nota: Este artigo também se aplica aos modelos do S7-1200 que utilizem TIA Portal V12 ou superior.
É possível comunicar com o CLP Siemens S7-200 usando o driver M-Prot?
Ola bom dia tudo bem ? Gostaria se possivel de uma ajuda ! Sou estudante de utomação e estou fazendo meu trabalho TCC usando elipse sacada e um PLC Siemens S7-1200 1212C-DC/DC/Relay , porem não consigo fazer a comunicação usando o Mprt.dll aparece uma menssagem iolitlib v2.0 abortar driver ! o QUE PODE SER ?
Como baixo o Mprot? Não aparece no site da elipse.
Boa noite, sou estudante de automação, estou fazendo o meu trabalho de conclusão de curso, estava comunicando o elipse e3, clp s7 1200, estava rodando normalmente, mas agora não esta comunicando mas, já verifiquei praticamente tudo acesso put/get, ip. mas não comunica mas, já não sei mais o que fazer, poderia me ajudar ?
Boa noite, comunicando o elipse e3, clp s7 1200, estava rodando normalmente, mas agora não esta comunicando mas, já verifiquei praticamente tudo acesso put/get, ip. mas não comunica mas, já não sei mais o que fazer, poderia me ajudar ?
