KB-36412: Alterando os limites da propriedade VerticalPercentFill em tempo de execução.
Descrição:
Como alterar os valores dos limites mínimo e máximo da propriedade VerticalPercentFill de um retângulo em tempo de execução?
Para isso, uma possibilidade é criar uma Biblioteca e  então usar uma conexão analógica para configurar os valores dos limites mínimo e máximo da propriedade.
Então, crie um XControl com duas propriedades associadas aos limites mínimo e máximo da propriedade VerticalPercentFill. Depois, configure estes valores para que eles sejam passados para a conexão analógica sempre que os valores das propriedades do XControl sejam alterados, o que altera os valores dos limites.
Anexo a este artigo está uma aplicação que ilustra esta situação.
Anexos:
AlteraBarra
Print Friendly, PDF & Email
Thoughts on “KB-36412: Alterando os limites da propriedade VerticalPercentFill em tempo de execução.
  1. Bom dia, estou com essa dúvida tb, estou trabalhando num projeto e a propriedade VerticalPercentFill somente trabalha com percentual e estou trabalhando com peso(kg) de 0 a 3000kg e quando peso ultrapassa os 100 fica travado, se alguém tiver alguma sugestão, agradeço…
    Obrigado.
  2. Bom Dia Paulo,
    Utilize uma associação analógica, na propriedade VerticalPercentFill.
    Na coluna da “Valores na Fonte” os valores 0 e 3000.
    Na coluna da “Valores na Propriedade” os valores 0 e 100.
Leave a Reply
