KB-36123: Inserindo ActiveX de terceiros no Elipse E3.
Descrição:
Como instalar e inserir um ActiveX na tela de uma aplicação?
Para isto, siga esses passos:
  1. Baixe e instale o arquivo do ActiveX;
  2. No E3 Studio, selecione a opção “Gerenciar ActiveX…” através do menu Ferramentas;
  3. Selecione o ActiveX e clique no botão Registrar;
  4. Na tela desejada, clique com o botão direito do mouse e selecione a opção Inserir escolhendo o ActiveX registrado.
Obs.: Para configurá-lo corretamente, utilize o arquivo de ajuda fornecido pelo desenvolvedor.
Print Friendly, PDF & Email
Thoughts on “KB-36123: Inserindo ActiveX de terceiros no Elipse E3.
  1. Bom dia Leonardo!
    O scrollBar do MSForms, pode ser utilizado, por exemplo, para enviar valores para uma variável numérica, onde o usuário tem um limite mínimo e máximo para envio do valor. Neste cenário, seria configurado o Min e Max do scrollBar, e a propriedade Value do scroll, seria associada a tag de comunicação para realização da escrita.
  2. Quero criar um objeto ActiveX para inserir na minha aplicação no studio
    No caso é uma tela de login feita no excel
    Qual o provedimento?
Leave a Reply
