KB-35982: Gravando no Histórico o nome do usuário logado.
Descrição:
Como gravar no Histórico o nome do usuário logado no momento?
Para isso, no script que faz o login dos usuários, deve-se configurar para que o nome do usuário seja salvo em um Tag Interno. Este Tag Interno deve ser adicionado ao histórico para que sempre algum valor que for registrado, seu conteúdo também seja registrado.
Exemplo de script sendo executado no evento Click do botão que executa o Login de usuário:
If Application.Login(True)  Then
         Application.GetObject("Dados.TagInterno").Value = Application.User  ' Passa o nome do usuário para o Tag Interno para ser salvo no Histórico.
End If
Thoughts on “KB-35982: Gravando no Histórico o nome do usuário logado.”
Leave a Reply
