KB-35470: Mostrando texto de ajuda quando mouse estiver sobre objeto de tela.
Descrição:
Como mostrar um texto de ajuda quando o mouse estiver sobre um objeto?
Para isso, deve-se preencher a propriedade Tip do objeto com a mensagem desejada. Essa propriedade mostra um texto pop up quando o mouse estiver sobre o objeto em execução.
Thoughts on “KB-35470: Mostrando texto de ajuda quando mouse estiver sobre objeto de tela.”
  1. Tem como manter o texto fixo enquanto o ponteiro do mouse estiver sobre o objeto?
    Hoje ele fica apenas por alguns segundos e dificulta o entendimento se o texto for grande.
    No aguardo
    1. Infelizmente não há como alterar o tempo de exibição da propriedade ‘Tip’. A alternativa nesse caso é fazer o seu próprio “Tip”, inserindo um objeto Texto na tela e associando a propriedade Visible dele com a propriedade MouseOver do objeto desejado.
  2. Bom dia David!
    Na propriedade Tip é possível fazer a quebra de texto montando a mensagem através de associação, como no exemplo abaixo:
    “Elipse”& Chr(13) &”Software”
    O Chr(13) é a chamada do caractere “Enter”/CR (retorno de carro), conforme tabela ASCII.
    Já a formatação da mensagem nesta propriedade, não é possível aplicar, como por exemplo: negrito, itálico e outros.
    Uma alternativa seria criar a sua caixa informativa através de biblioteca do Elipse X, mas precisa avaliar se isso realmente se encaixaria no contexto desejado, pois o objetivo destes tipos de mensagem é ser informativa e breve, sem realizar destaques visuais e outros.
    Atenciosamente,
    Marco Antonio
  3. Tem como formatar o Texto?
    Por exemplo deixar palavas em negrito…. ou até mesmo pular de linha para a mensagem de informação?
      No aguardo
Leave a Reply
