KB-34883: Enviando mensagem SMS através do E3.
Descrição:
Existe algum driver que envie mensagens de SMS através do E3?
Sim, existe. Para enviar mensagens SMS pelo Elipse E3, deve-se utilizar o driver Elipse GSM. Resumidamente, com este driver o E3 envia e recebe comandos do modem através de mensagens textuais, conhecidas como comandos AT. Para maiores informações, verifique o seguinte artigo:
Enviando SMS via Elipse E3 através do driver Elipse GSM.
Outra alternativa, seria usar o driver Siemens M20. Caso você não tenha o equipamento específico da Siemens, é necessário verificar a compatibilidade do driver com o modem atual, comparando os comandos disponíveis no modem e os descritos no manual do driver. Geralmente, os comandos são iguais para todos os modems.
Caso você deseje utilizar ou testar o driver, é necessário um Secret Number para habilitar o seu funcionamento. Para adquirir esse número, conecte o equipamento com o E3 e configure um tag para ler o Serial Number.
N1 = 16 (AT+GSN: Request TA serial number identification (IMEI)) e escrita desmarcada.
A janela de Configurações Extras também deverá ser configurada.
Após ler o Serial Number (IMEI), envie este número ao suporte da Elipse para ser gerado o Secret Number. Depois de colar o código gerado pela Elipse nas Configurações Extras, o driver poderá ser usado.
Para informações sobre outros drivers com essa capacidade, veja os artigos relacionados.
Print Friendly, PDF & Email
Leave a Reply
